charger des batteries avec des panneaux solaires et eolienne
    invited0a396f0
    Je souhaiterai savoir si on peut brancher un régulateur solaires en même temps qu'un régulateur éolien sur des batteries montés en parallèles.
    J'ai cherché cette réponse mais elle n'est que partielle par rapport à mon système qui est le suivant:
    300watt de panneaux en 12 volts un régulateur sur 7 batteries 50ah . Je veux adjoindre une eolienne 500w (ista brz) car en temps couvert les batteries ne sont pas completement chargées.
    Je ne veux pas prendre un regulateur hybride car ceux qui conviendraient à ma capacité solaire sont hors budgets. Donc j'opterai pour un eolien .
    Une autre question: après avoir redressé le triphasé eolien en continue ne pourrai je pas le brancher sur mon regulateur solaire dirrectement? Sachant que j'ai un maximun de 30a sur ce regulateur.
    inviteede7e2b6
    Re : charger des batteries avec des panneaux solaires et eolienne
    en l'état actuel de la technique TOUT est possible...
    ça n'est qu'une question de moyens... techniques si tu réalise,
    ou financiers si tu "fais faire..."
    si tu es limité en budget , c'est mal parti
    Citation Envoyé par teddyat Voir le message
    Bjr à toi
    Question récurrente....QUEL type de batterie ?( meme si on suppose que c'est ..au plomb!)
    invited0a396f0
    Ce sont des batteries gel.
    Je voudrai déjà savoir si on peut brancher deux régulateurs (dirrectemnt) sur des batteries en parrallèle avec de tellle puissances, sans avoir à ajouter autre chose, c tout.
    inviteede7e2b6
    deux régulateurs en // c'est imprudent AMHA.
    il ne sont pas prévus pour travailler en équipe.
    il faut étudier un régulateur qui gérera les deux sources "au mieux"
    invited0a396f0
    merci de votre réponse,
    je serai donc je séparerai les régulateurs certainement.
    Je réfléchi aussi à la solution hybride mais le fournisseur n'a que jusqu'à 150w en solaire et 400w en éolien en régulateur hybride.
    c'est quoi ce AMHA?
    merci encore
    invite1d577638
    c'est quoi ce AMHA?merci encore
    A Mon Humble Avis.
  1. Temps de charge avec panneaux solaires pour batteries déchargées a 50 %
    Par invitecae51409 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/09/2014, 01h18
  2. panneaux solaires 37V (Voc) pour parc batteries 12V
    Par invite873c1c6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 02h50
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2012, 01h21
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2011, 15h47
  5. Charger des accus avec petits panneaux solaires
    Par invite415c13d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 18h37
