Tipe : adapter une lampe dynamo sur un chargeur de téléphone
    invitee67f2801
    Bonjour à tous , je créé cette discussion car j'ai réellement besoin d'aide. Je souhaiterais adapter sur une lampe dynamo un chargeur de téléphone.
    Il faut sortir , si je ne me trompe pas du 5V/1A
    Ma dynamo sort environ 4V en tournant la manivelle normalement.
    Comment dois je procéder pour créer un circuit me sortant ce voltage et cet ampérage ?
    Sachant que mes connaissances en électroniques sont restreintes , j'aimerais utiliser mes connaissances ( filtres par exemple)
    Ainsi , un pont de diodes me permettrait de redresser la tension , a la suite duquel j'aimerais faire des calculs pour y mettre un filtre ( RC passe bas par exemple pour commencer)
    Il faut calculer R et C pour que pour que la fréquence de coupure de mon filtre soit très inférieure à celle du signal redressé.Je récupere ainsi la composante continue. Mais comment procéder pour déterminer R et C ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide !
    albanxiii
    Re : Tipe : adapter une lampe dynamo sur un chargeur de téléphone
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    Je déplace donc votre fil en électronique.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee05a3fcc
    Une lampe dynamo ne sort que moins d'une centaine de milliampères ..... alors, tu laisses tomber.
    invitee67f2801
    Non je laisserai pas tomber , c'est trop tard de toute façon et c'est tout à fait possible , il faut savoir bien s'y prendre c'est tout.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rafa0406 Voir le message
    Ben, quand tu auras trouvé .......reviens nous donner la solution !
    Bonne année 2016 .... on n'est pas prêt de te revoir !
    sandrecarpe
    Oui mais pour bien charger une batterie, ne faut-il pas lui fournir un courant égal à capacité de la batterie / 10 ?
    C'est environ 2000 mA/h pour une batterie de téléphone
    On peut peut-être couplé mécaniquement plusieurs dynamos ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pas pour une batterie Lithium de GSM
    Le chargeur, terme impropre, est une simple alimentation 5V capable de fournir 0,5 à 1A et qui alimente le GSM. La fonction chargeur (régulation/limitation) est incluse dans le GSM.
    invite5637435c
    si la dynamo sort 100mA comme dit Daudet, ce que je crois aussi, et que la batterie du téléphone fait 2000mAh (4.2V max pour du Lithium), il va falloir tourner la manivelle pendant 20h si elle est à plat.
    Est-ce bien raisonnable?
    Réalises-tu bien ce que c'est que de tourner une manivelle pendant 20h?
    Même si on considère que ta batterie est juste déchargée à 30% il te faudra 6h pour la recharger
    Je ne vois pas bien l'intérêt personnellement.
    invitefa96bd8f
    Surtout que recharger une batterie 2000mAh avec un courant de 100mA...elle risque de ne pas aimer...très longtemps.
  1. Projet TIPE: Etude mécanique et énergétique sur une lampe dynamo
    Par invited582f19a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2014, 11h49
  2. Led smd de lampe à dynamo
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 11h33
  3. besoin d'aide pour bricoler un chargeur à partir d'une lampe dynamo
    Par invite8857dec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 13h00
  4. ancien telephone a adapter help!!!
    Par inviteef89eae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 16h17
  5. fonctionnement lampe dynamo
    Par invite4f406352 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 23h13
