Led smd de lampe à dynamo
    invite843fc5a2
    J'ai récupérer une led smd pour 1watts d'une lampe à dynamo, elle dispose de 3pattes (+/-) je n'ai rien trouver sur le web concernant cette puce... elle ressemble à ça:
    http://image.made-in-china.com/2f1j0...er-SMD-LED.jpg
    La led est beaucoup plus petite environ 2mm.
    et la lampe à dynamo est celle ci:
    http://img5.cherchons.com/marchand/w...ages/AT015.jpg
    J'ai tenter d'extraire le module moteur/accus en dévissant bien tout mais rien a faire c'est sceller de l'intérieur..
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Led smd de lampe à dynamo
    "elle ressemble à ça, avec 50% de pattes en plus et en plus petit"...
    Une photo de la led prise par tes soins nous aiderait davantage !
    Aussi : j'ai pas tout à fais compris ce que tu demande
    invite843fc5a2
    Ce que je voudrais savoir c'est connaitre la tension minimum et maximum, photo:
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...5511652313.jpg
    Antoane
    Pour tout savoir, ou presque de l'alimentation des led : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    Donc, après lecture du PDF, quelle est la réponse à "connaitre la tension minimum et maximum" ?
    La photo est absolument inutilisable.
    Tu dis que c'est une led de 1W, en es-tu sûr ?
    De quelle couleur éclaire-t-elle ?
    invite843fc5a2
    1watt c'est ce qui était indiquer sur l'emballage disaient "2x500mW ou 1x1w" après peut être que la led fais plus je sais pas.
    Elle éclaire d'un blanc froid.
    Antoane
    "après peut être que la led fais plus je sais pas"
    Une led de 1W coute moins cher qu'une de 3W. Donc si ils avaient mis une 3W, ils l'auraient alimentée sous 3W, et écrit 3W (c'est plus vendeur).
    invite843fc5a2
    De toute façon, lorsqu'elle fonctionnait avant de "tomber par terre.." elle éclairer super loin avec un angle de 30°, j'aurais aimais savoir si il peut tenir 3,7v pour en faire une mini lampe torche avec une accu li-ion et port usb pour la recharger..
    Antoane
    Cf post 4.
    Par ailleurs, les accus au lithium sont très chatouilleux : il en faut peu pour les faire s'enflammer ou exploser. A n'utiliser donc qu'en toute connaissance de cause.
    Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entrainement, on peut toujours en faire un militaire.
    Dernière modification par Antoane ; 16/10/2011 à 10h19.
    invite843fc5a2
    D'accord donc d'après ce que j'ai lus elle devrait faire 3,5v..mais est-ce qu'a 3,7v elle va griller ?
    Antoane
    Il faut lire le document (ou au moins les 4 premières pages), et pas se contenter de le survoler, il en va de la vie de la petite pièce de silicium.
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  2. schéma électrique d'une lampe à dynamo
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 08h09
  3. fonctionnement lampe dynamo
    Par invite4f406352 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 22h13
  4. comment souder une led smd?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h15
  5. LED smd
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h31
