led 1.5 v pour branchement 12 v
    invite01b2fa0b
    salut à tous ! voilà je suis sur la réalisation d'un bateau télécommander et j'aimerais pouvoir brancher mes 4 led qui elles sont en 1.5 v sur une baterie au plomb de 12 v ! je me tourne vers vous car je ne suis pas un génie de l' électronique et donc ne sais pas quel type de résistense ou autre composant utiliser pour faire marcher mon circuit ! merci de vos réponses !
    invite5c0d525e
    Re : led 1.5 v pour branchement 12 v
    4 leds à 1.5V ça fait 6V aux bornes de ta série de leds. Tu auras donc 6V aux bornes de ta resistance. Tu prends l'intensité nominale de tes leds et tu fais R=6V/I pour avoir la valeur de la resistance.
    invite01b2fa0b
    Le probléme c'est que les leds sont déja installées donc je ne connais pas l'intensité de celles-ci !
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par damdam41 Voir le message
    En général ce type de led fonctionne avec une intensité de 10 mA (cf ceci) ce qui vous amène à placer des résistances de 1000 Ohms.
    Le soucis ici, c'est qu'on ne connait pas le montage, on ne sait pas comment sont placées vos leds.
    nornand
    une resistance de 1k en serie avec chaque led c'est bon , la led patte longue = +
    Antoane
    Responsable technique
    pour tout savoir (ou presque) de l'alimentation des led : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf
    PS : une batterie au plomb chargée à bloc, c'est 14,6V.
    P²S : 1,5V, pour une led, c'est très peu, tu es sûr de la valeur ? Une led de quelle couleur ?
    invite01b2fa0b
    je vous explique : il s'agit d'un bateau amorceur : http://www.carpediscount.fr/photos/c...16/82031-a.jpg (utiliser pour la pèche) qui d'origine fonctionne entièrement avec un boitier électronique qui malheureusement a griller ! donc pour refaire tout cela je vais utiliser seulement des pièces classique utiliser en modélisme ( servo, variateur, micro rupteur) donc rien d’électronique ! par contre avant de retiré ce boitier j'ai bien mesurer a chaque led ( 2rouge et 2blanche de diamétre 10mm installer en dérivation ) la tension de 1.5 V ! voila pourquoi cette question de comment faire fonctionner ces led sur une batterie 12 V !
  1. Branchement de divers LED sur du 24 V
    Par invite3ee6a201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 23h39
  2. Branchement interrupteur LED PIA
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h18
  3. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 12h58
  4. Vérification d'un branchement de led
    Par invite19f5117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h07
  5. branchement de plusieures led
    Par inviteabd0be55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h25
