schéma électrique d'une lampe à dynamo
    invite359c108e
    Exclamation schéma électrique d'une lampe à dynamo
    Bonjour!
    Tout est dans le titre, quelqu'un a t-il ce schéma?
    J'ai beau chercher sur le net, je n'en trouve pas!
    PS: je ne cherche pas une lampe précise, j'aimerai juste le principe!
    Re : schéma électrique d'une lampe à dynamo
    Bsr à toi,
    J'en ai jamais ouvert, mais je me doute un peu: un dynamo charge une "batterie" qui alimente la lampe tout simplement.
    Si il faut "tourner" en permanence c'est que la "battarie est naze.
    invite359c108e
    Salut!
    Oui j'ai ouvert, mais le circuit semble complexe!
    Si je mets des photos du circuit imprimé quelqu'un pourra le décrire? car il y a des composant que je ne comprend pas, j'ai cru apercevoir un système similaire au pont de diodes pour redresser le courant de la dynamo.
    Bjr à toi,
    Ce qui laisse supposé qu'il y a donc bien une batterie (courant continu) et que la "production" est du ressort d'un alternateur (alternatif).
    Donc entre les deux...un redressement pour charge de la batterie.
  1. besoin d'aide pour bricoler un chargeur à partir d'une lampe dynamo
    Par invite8857dec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h00
  2. Recherche schéma electrique lampe halogène
    Par invite2fa1db12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2009, 08h23
  3. [Divers] Schema electrique d'une pompe a eau
    Par invite51f9ad00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
  4. fonctionnement lampe dynamo
    Par invite4f406352 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 22h13
  5. Schéma électrique équivalent d'une structure multicouche
    Par invite4621550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 23h40
