panneaux solaires 37V (Voc) pour parc batteries 12V
    invite873c1c6b
    j ai equipe mon bateau de voyage de 2 panneaux solaires habituellement poses en toiture 2x245 W 37V voc et un regulateur Victron MPPT blue solar 12-24 / 40 Amperes acceptant 28V maximum. Ce n etait surement pas le bon choix mais c est fait.
    lors de la pose je me suis apercu que des voyants indiquant probablement (notice manquant de details) une surtension clignotent; je n avais pas fait attention a cette tension 28V max lors du choix de regulateur.
    en debut de journee les voyants sont au vert; ca semble fonctionner. plus tard ca se met a clignoter; mes mesures d amperage m obligent a deconnecter la batterie; ca ne fonctionne ensuite donc pas (je mesure 0.14 amperes); batterie a 12.5 et consommateur en route.
    la tension mesuree en entree de regulateur est de 33V
    maintenant que les panneaux sont poses et cables ce qui etait le gros du travail; comment puis je exploiter ces panneaux pour mon circuit 12V. je suis pret a changer de regulateur si il le faut mais je ne suis pas sur qu il y ait un modele adapte.
    ou a perdre (un peu) de production si il y a moyen de baisser la tension des panneaux a 28 V
    merci aux spécialistes pour vos conseils
    IC-CD0000
    Re : panneaux solaires 37V (Voc) pour parc batteries 12V
    Bonjour perso01 et bienvenue sur Futura,
    Peut-être en mettant une diode zener de ce type-là avec une résistance en série (attention, le sens passant du - au +, sinon court-circuit), le tout en parallèle avec l'entrée du régulateur (doc ici), mais pour connaître la puissance de la diode, on doit savoir le courant max des panneaux solaires en court-circuit, ça doit être indiqué dans la notice des panneaux (as-tu un lien sur leur caractéristiques ?). Tes panneaux sont bien branchés en parrallèle ? A+
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ... avec une résistance en série...
    (pas eu le temps d'éditer, alors ajout) résistance 5 ou 10W, à déterminer. Les caractéristiques des panneaux sont nécessaires. A+
    Montd'est
    Une zener ? Bonjour les pertes d'énergie ...
    vincent66
    Un PWM ou MPPT acceptant cette tension d'entrée ça doit exister...
    Je vais me renseigner à tête reposée, bonne nuit !
    invite873c1c6b
    je n ai pas les caracteristiques exactes des panneaux avec moi mais c est a peut ca
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...,d.d2k&cad=rja
    modele245 W mais en polycristallin
    j ai relie les 2 + ensemble et 2 - ensemble sur le toit et un seul cable + et un seul - repartent vers le regulateur: les cables 10 mm2 passent dans des tubes inox sur le bateau jusqu au regulateur; impossible de passer 4 fils: recabler differemment serait une grosse galere:
    vincent66
    Hello
    Pour protéger les panneaux tu pourrais brancher une diode anti-retour sur chacun sans devoir tout recâbler...
    Une seconde de recherche de "régulateur MPPT" sur gogol m'a donné bien des modèles acceptant 100 à 150 V en entrée, presque tous chinois
    IC-CD0000
    re, merci pour le lien des caractéristiques, très utile.
    Bon, la diode Zener on oublie car au mieux elle devrait dissiper 20W et au pire 80W et comme a dit justement Montd'est, il y a des pertes. Malheureusement il faudra se résigner à racheter un régulateur qui peut supporter la tension d'entrée, comme par exemple ici, ou à chercher sur gogol. Bonne chance
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 16/12/2012, 01h21
  2. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 18h22
  3. PPE : suiveur pour panneaux solaires
    Par inviteb913626a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 15h54
  4. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 21h03
  5. panneaux solaires pour four
    Par invite2910d1ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2007, 13h36
