Augmenter du 5v en 7.5v
    invite9b202453
    cela fait plus d'une semaine que je recherche sur internet un moyen pour augmenter du 5v en 7.5v pour recharger une batterie de 5v. et je n'ai rien trouvé d'asser simple.
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    le 5v DC "in" vient d'une prise USB normale et pour le 7.5v DC "out" , un courrant de 0.5A est suffisant. le meme courrant que donne la prise USB quoi. je ne cherche pas a augmenter le courrant mais juste le voltage.
    je suis un peu desespéré parce que c'est asser urgent.
    Comment faire?
    gcortex
    Re : Augmenter du 5v en 7.5v
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Et bien non, la puissance est (presque) conservée donc si tu augmentes la tension, tu as moins de courant
    C'est quel type de batterie ? L'idéal pour du NiCd ou NiMh serait un boost converter avec régulation de courant
    invite9b202453
    oui ce sont des NiMh.
    ok ca me dit pas grand chose... est ce que tu aurais un shema ou un lien vers un site precis?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    500mA, c'est vraiment le max du max pour de l'USB. Tu n'auras que 2,5W de dispo. Ce qui, avec un rendement de 85%, donne une puissance de 2,125W en sortie. Sous 7,5V, tu ne disposeras que de 280mA !
    Il serait beaucoup plus simple d'utiliser un adaptateur secteur (c'est une exemple) pour charger ta batterie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Normalement pour charger rapidement des NiMh, il faut un circuit spécialisé pour détecter la fin de charge et couper le courant pour ne pas les abimer.
    Si tu veux juste élever la tension, il y a le LM2577 : http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2577.shtml
    +1 pour l'adaptateur
    Dernière modification par gcortex ; 30/11/2013 à 08h36.
    invite9b202453
    merci beaucoup mais est ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple?
    gcortex
    Le plus simple c'est d'acheter un chargeur NiMh.
    Si tu en veux un vrai, maxim-ic fait des circuits pour çà.
    invite9b202453
    j'ai un peu cherche sur le net et j'ai trouvé! merci beaucoup de votre aide http://www.miniinthebox.com/fr/lm257...e_p421831.html
    Montd'est
    Citation Envoyé par larousse96 Voir le message
    Ca c'est le montage déja tout fait, il ne reste plus qu'à tourner la vis de réglage pour fixer la tension de sortie voulue.
    Montd'est
    J'espère que tu n'a pas pour projet de reproduire les conneries de "incroyable expérience"...
  1. augmenter ram windows 8
    Par invite06a166f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/06/2013, 19h18
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 22h24
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
  4. Augmenter la mémoire de mon PC
    Par manimal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2008, 12h51
  5. augmenter la pression
    Par invitea7a1f716 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/12/2006, 15h16
