augmenter ram windows 8
    invite06a166f3
    Bonjour, je suis sous windows 8 64bits, et j'ai 8Go de ram mais seulement 3.6Go utilisables. J'ai regardé sur pas mal de sites et j'ai essayé toutes les techniques sauf une : la flashage de BIOS pour ensuite activer l'option memory remap. Mais mon pc est un satellite C870D-11L et d'après le site de toshiba, il n'y a pas de mise à jour de BIOS pour mon pc. Alors est-ce que ça veut dire que je n'aurais aucune chance d'utiliser pleinement ma ram ?
    Merci pour vos réponses.
    JPL
    Re : augmenter ram windows 8
    Dois-je comprendre que tu as installé toi-même un supplément de mémoire, voire même installé Windows 8 sur un ordinateur qui avait une autre version de Windows ?
    invite06a166f3
    J'ai seulement inséré une barrette de mémoire moi-même, mais windows 8 64bits était déjà sur l'ordinateur
    laramasse
    Bonjour .
    Barrette non reconnue ? Le bios la détecte ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite06a166f3
    Et bien lorsque je vais voir dans les paramètres du système, il y a bien marqué 8Go de ram, donc je pense que ça veut dire que les deux barrettes sont reconnues. Et dans le moniteur, ça me dit que 4.4Go sont utilisés pour les programmes. Donc ça veut bien dire que l'ordinateur reconnaît les 8Go et en utilise une bonne partie, non ?
    wizz
    un imprime écran à poster ici?
    JPL
    Tu sembles indiquer des valeurs discordantes. Peux-tu expliquer dans quel cas tu vois ceci et dans quel autre tu vois cela ?.
    Par ailleurs que dit la notice de ton ordinateur sur d'éventuelles limites ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Post#1
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    ...j'ai 8Go de ram mais seulement 3.6Go utilisables...
    Post#5
    ...ça me dit que 4.4Go sont utilisés...
    Y'a une différence de 0.8 Go.........
    (Futura Sciences)
    invite06a166f3
    Dsl je me suis très mal exprimé ! Il n'y a que 3.6Go utilisable, donc 4.4Go utilisés pour autre chose ! Mais c'est bien 3.6Go utilisables ! Je n'ai pas retrouvé le moniteur système qui me disait que 4.4Go était utilisés pour les programmes ( donc pas utilisable pour moi ! dsl je ne sais pas comment dire...). Je n'ai que les caractéristiques système. Y a-t-il une manip autre que le flash pour augmenter la ram utilisable ?
    Nom : mem2.png
Affichages : 404
Taille : 24,6 Ko
    JPL
    Non : 3,6 Go utilisables cela veut dire que Windows ne peut en utiliser que 3,6 et non que le reste serait utilisé par les programmes. Pour faire bref 4,4 Go perdus. Pourquoi, je n'en sais rien. Cette limitation semble montrer que ton Windows 8 se comporterait plus ou moins comme un 32 bits alors que c'est un 64 bits. C'est à se demander si ce modèle n'a pas été bridé par le constructeur.
    invite06a166f3
    Et avec un flash du BIOS je ne pourrais pas retrouver mes 8Go ?
    JPL
    Mais tu dis que justement il n'y a pas de nouvelle version du BIOS disponible chez le constructeur. Donc ne vas surtout pas en chercher une ailleurs, même si tout semble coïncider (par exemple la référence de la carte mère) parce que les BIOS des constructeurs sont customisés pour tel ou tel modèle très précis. Ce forum regorge d'exemple d'utilisateurs qui ont rendu leur ordinateur définitivement inutilisable pour avoir oublié ce "détail".
    wizz
    un imprime écran du gestionnaire de tache, pour voir actuellement ce qui est pris par les programmes, ce qui est disponible, etc..
    choisi l'onglet "mémoire"
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca devrait pourtant fonctionner avec 8MB:
    "Mémoire standard : 4,096 (1x) MB
    mémoire maximale : 8,192 MB"
    http://www.toshiba.be/fr/laptops/sat...ite-c870d-11l/
    (Futura Sciences)
    invite06a166f3
    Pour ce qui est du gestionnaire des tâches, voilà ce qui s'affiche :
    Nom : gest.png
Affichages : 439
Taille : 31,8 Ko
    JPL
    Cela ne fait que confirmer mon sentiment et je ne comprends pas d'où vient cette limitation.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur le site de Toshiba :
    "Contrôleur graphique type : AMD Dual-Core Processor E1-1200 APU avec AMD Radeon™ HD 7310 Graphics mémoire vidéo : jusqu'à 1,971 MB de mémoire partagée avec 4 GB de mémoire système installée, et jusqu'à 4019 MB avec 8 GB de mémoire système (avec pré-installé le système d'exploitation 64-bit) type mémoire : partagé "
    Fouille un peu dans le BIOS pour voir quelle est la quantité de RAM allouée à la carte graphique.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit au niveau de la mémoire allouée à la carte graphique. Il se peut tout simplement qu'on soit obligé de régler dans le BIOS la quantité de mémoire présente s'il optimise différemment son utilisation selon la quantité disponible.
    wizz
    y a t il une option "Memory Remap Feature" dans le bios?
    si oui, est il sur "enable"
    invite06a166f3
    Non il n'y a pas cette option dans le BIOS. C'est pour ça qu'on m'a dit que la seule solution était le flash du BIOS mais je ne veux pas le faire avant d'être sur...
    invitee05a3fcc
    En quoi ça te chagrine tant de ne pas avoir 8Go de RAM ?
    Attention, c'est la roulette Russe !
    archeos
    Modérateur*
    Hello Daudet.
    Pour ma part, je le regrette pas.
    Mémory : Used 6071, Free 2120, Total 8GB.
    Windows, plus tu lui en donnes, plus il en prend
    En théorie, la roulette russe, c'est une chance sur 6.... J'ai flashé pas mal de BIOS (cartes mères ou cartes graphiques) mais même si j'ai quand même 2 cadavres sur les bras, je suis en dessous du taux de probabilité.
    (Futura Sciences)
    wizz
    tu as flashé ces composants avec le bios FOURNI par son constructeur, par le fabricant, pour ce modèle
    sauf qu'ici, Toshiba n'a fait aucun bios pour cette carte mère
    il faudra chercher un bios alternatif
    bref, c'est jouer à la roulette russe avec un pistolet à silex
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Ca , c'est les statistiques de la sécurité routière ...... deux morts, c'est pas grave !
    Par contre, quand c'est son propre ordinateur qui passe de vie à trépas .... on se dit qu'on n'aurait pas du flasher le BIOS pour espérer un gain minime !
    invitedd69f2cf
    bonjour a tous
    A essayer
    dans panneaux de configuration
    ok, apliquer, ok et redémarer ensuite revérifier si ça a changer
    invite625ce2f4
    Je suis curieux de savoir, la situation a-t-elle évoluée depuis le conseil Bernarguy?
    Antoine
    invitedd69f2cf
    salut
    Après cette manip sur 8 go (7,5 utiliser) il a fallut que je redécoche la case mémoire maximale
    et la après un redémarrage de l'ordi j'ai retrouver mes 8 go de mémoire.
    bonne soirée a tous
  1. Augmenter la mémoire RAM
    Par invite396b5368 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2012, 22h01
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  3. comment augmenter ma mémoire ram de mon porta asus A6ja Q-021 au mieux ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 07h40
  4. Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E
    Par invite09876456789221 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2007, 18h24
  5. quels avantages à augmenter la ram?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h19
