Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    invite3c35244f
    voila, j'ai un VAIO VGN-FE41S, avec 2048 Mo de RAM, et je voulais savoir si il était possible de mettre plus car mon PC est assez lent parfois.
    J'ai vu aussi sur certains test que le disque dur installé était "lent", enfin que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, il s'agit d'un 160 Go SATA - 4200 rpm.
    -comment connaitre la RAM max acceptée?
    -et si je peux changer, les changements seront ils radicales?
    -Ou dois je plutôt changer le DD et partir sur un plus rapide?
    -Et si je change, la réinstallation du PC est-elle difficile? (je dispose du DVD de réinstallation que j'ai créé au début)
    PS: voici un descriptif:
    http://guide.journaldunet.com/fiche/3910/
    invite88ef51f0
    Re : Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    2 Go devraient être confortables pour un usage classique (c'est-à-dire sans compter les jeux et les logiciels lourds). Par contre 4200 rpm, c'est pas top pour un disque.
    Peux-tu regarder combien de RAM tu utilises ? As-tu des accès disque (voyant qui s'allume, bruits de gratouillis) quand ça rame ?
    invite3c35244f
    Bonjour Coicoin,
    Malheureusement, j'ai pas mon PC avec moi, mais je regarderias ce soir.
    Oui...et donc j'en déduis ta réponse, c'est le DD qui "rame", non?
    invite3c35244f
    J'ai regardé un peu ce qui ce faisait, et j'ai trouvé cela:
    http://www.pixmania.com/fr/fr/226386...ntus-7200.html
    qu'en penses tu?
    Merci encore
    invite1acecc80
    Pour la ram., tout dépend de ton OS....
    Est-il 32 bits ou 64 bits?
    Si c'est un 32 inutile de monter à plus de 4Go
    Si c'est un 64 bits tu peux te lâcher (16 exaoctet de ram)
    A plus.
    invite88ef51f0
    Si tu entends le disque alors le problème vient de la RAM !
    En effet, normalement le système n'a pas besoin de beaucoup accéder au disque, il utilise sa RAM pour garder en mémoire tout ce dont il a besoin. Mais s'il n'y a pas assez de RAM, il va commencer à écrire sur le disque (comme une personne ayant des problèmes de mémoire qui sort son calepin), c'est ce qu'on appelle "swapper". Le problème, c'est que le disque est bien plus lent que la RAM (tout comme feuilleter un calepin est lent), donc swapper ralentit le système (mais lui permet de faire ce qu'il a besoin de faire).
    Si c'est bien cela (ce qui se vérifie en regardant le taux d'utilisation de la RAM), alors changer le disque n'améliorera que peu les performances (tu swapperas juste légèrement plus vite) tandis qu'augmenter la RAM rendra tout cela fluide (car tu ne swapperas plus du tout).
    Il faudrait néanmoins savoir combien ta carte mère accepte de RAM au maximum (4 Go ?).
    Mais je trouve quand même surprenant de swapper avec 2 Go. Tu as quel système d'exploitation ? Tu as l'habitude d'avoir une bonne trouzaine de logiciels ouverts en même temps ? Vérifie qu'un logiciel ne te bouffe pas toute ta RAM.
    invite3c35244f
    Justement, comment je peux le voir?
    Vista
    Non pourtant...
    Mais bon, quand je vois le prix des DD, je peux me permettre cette modifs... et puis j'aurais plus de place, un DD comme celui ci peut aller: http://www.pixmania.com/fr/fr/226386...ntus-7200.html
    Pour la mémoire, il faut tabler sur combien au niveau tarif si je prend 2 x 2Go (si ma carte accèpte 4Go bien sur)?
    Merci encore
    invite1acecc80
    ton laptop n'a que 2 slots sur sa carte mère...
    A mon avis, tu ne montes pas à plus de 2 Go...
    à moins que ta carte mère supporte des barettes de 2Go...
    A plus.
    invite3c35244f
    Je regarderais dans le manuel ce soir.
    Par contre, que penses tu du DD ?
    Si j'ai bien compris, un SATA, 16 Mo de cache, 7200 tr, 320 Go, ça peut faire l'affaire?
    Le changement est il compliqué? (a noté que j'ai un DVD de réinstallation que j'avais créé au début.)
    JPL
    Pour savoir quelle est l'occupation de ta ram tu as le gestionnaire de tâches. Voici par exemple sous Windows 7 ce qu'il montre au départ et ce qu'il montre en cliquant sur le bouton du moniteur de ressources.
    Il est ainsi possible de disséquer ce qui peut éventuellement poser problème.
    invite3c35244f
    Je regardais les DD, et j'ai vu qu'il existait 2 types de SATA:
    SATA et SATA II.
    Y a t'il une différence au niveau connectique?
    wizz
    avant de vouloir changer quoique ce soit, il convient de bien vérifier la cause réelle de cette lenteur
    donc voici la question: à quel moment ton PC rame t il? pendant quel type d'application exactement?
    invite3c35244f
    au démarrage, il met environ 2 min a "tout démarrer" (FSecure,...)
    Et sinon, lors de l'ouverture de fichiers sous word ou voir même certaines images volumineuses stockées sur le disque dur interne.
    J'ai pu vérifier hier soir, et j'ai Vista en 32 bits, je suppose donc que je suis limité a 2 Go, non?
    Merci d'avance et bonne journée a tous
    invitef72bf73b
    Lightbulb Re : Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Les versions d'OS 32 bits ont une limitation de mémoire physique ( RAM ) de 4 GO maximum ! les versions 64 bits n'ont pas ce genre de limitation !!! t'es donc limité à 4 Go ! en+ Vista consomme au moin 512 Mo de RAM au démarrage ! ce qui te laisse 1.5 Go ou encore moin ! 2ème défaut de Windows Vista , c'est qu'il est lent au démarrage !
    Solutions possibles avant de se lancer dans l'amélioration matérielle :
    - Enlever les programmes s'exécutant au démarrage de Windows qui ne sont pas vraiment nécessaires ( MSN , SKYPE ... ) et ne laisser que les programmes dont on est certain de les utiliser chaque fois qu'on démarre l'ordinateur !
    - Analyser le pc à l'aide d'un anti-virus et un anti-spyware Efficaces ( Il est possible que tu sois infecté et un programme malveillant s'execute à chaque demarrage et ralenti ton pc !!! )
    - Defragmenter les disques locaux si tu l'as pas fais depuis longtemps
    - Migrer vers Windows XP (moin gourmand en RAM ) ou vers Windows 7 ( Probleme de vista corrigé )
    - SI APRES Ces manipulations tu as toujours un problème ! pense alors à ameliorer Ton matériel !!!!
    En esperant t'avoir aidé ! @+
    wizz
    ATTENTION
    ne faire que si on trouve TOUS les pilotes de ce PC en winXP ou en Seven
    parce que si jamais Sony a commercialisé ce modèle uniquement en Vista, alors je ne vois pas pourquoi Sony dépenserait du pognon pour élaborer des drivers en winXP? Et si Sony ne l'a pas fait, alors pourquoi d'autres ne le feraient (qu'a à gagner Acer, ou monsieur Duchemin à développer des drivers pour un modèle de PC de Sony?)
    Idem pour Seven. Si Sony n'a pas commercialisé ce modèle avec Seven, alors...
    invite3c35244f
    et je vous remercie pour vos conseils...
    En ce qui concerne le matériel, j'ai changé mon disque dur de 160Go 5400tr - 8Mo par un 320 Go 7200 tr - 16 Mo, mais je ne vois pas trop de différence, mais bon, je devais changer, manque de place alors...
    Bon sinon, en ce qui concerne les logiciels au démarrage, j'ai supprimé tout ce qui est skype, msn, vu que je ne les utilise pas, mais pouvez vous me dire la manip a réaliser pour pouvoir savoir les logiciels qui s'ouvrent au démarrage?
    De plus, j'ai l'impression que mon anti virus FSecure fait ramer pas mal mon PC au démarrage, est ce normal?
    En ce qui concerne le passage de Vista a Seven, c'est vrai que l'histoire des pilotes me fait un peu peur, y a t'il moyen de savoir si le VGN-FE41S tourne correctement avec ses périphériques sous Seven?
    Mais bon, je ne compte pas mettre trop d'argent dedans non plus, je compte partir sur un vaio série Z.
    invite3c35244f
    J'ai fais une erreur lors de mon dernier post, il ne s'agissait pas d'un 160 Go 5400, mais d'un 160 Go 4200 tr.
    Et d'après le site vaio, dans les caractéristiques du FE 41 S, la taille mémoire max, est de 2048 Mo, je ne peu donc pas allez plus loin...
    JPL
    Pour savoir ce qui se lance au démarrage tape msconfig sur la ligne de commande.
    invite3c35244f
    Merci JPL... j'ai vais voir cela...
    Et concernant l'antivirus, penses tu que FSecure "consomme" beaucoup?
    JPL
    Aucune idée. Toutefois il est vrai que certains antivirus sont gourmands en ressource processeur et ralentissent certaines fonctions de Windows. C'est pour cela que j'ai écarté AVG, probablement à peu près aussi bon qu'Antivir : c'est le jour et la nuit.
    invitef72bf73b
    Post Re : Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Bonjour à tous !
    Coté Securité , je préfère :
    - Kaspersky Internet Security ( Anti-virus + Pare feu ) qui est payant !
    - Sinon tu as COMODO Internet Security ( Anti-virus + Pare feu ) que je préfère aussi et qui est gratuit !
    ==> Ces deux là représentent la meilleure solution pour moi ( sont EFFICACES et NE sont PAS GOURMANDS sauf quand Comodo fait son analyse complete ! ah ! il faut s'habituer au notifications de comodo aussi surtout au moment de son apprentissage !
    c'est basé sur mon expérience et non pas des comparatifs !
    C'est à toi de choisir ! mais surtout n'installe pas AVAST Home edition !
    Bonne journée !
  1. comment augmenter ma mémoire ram de mon porta asus A6ja Q-021 au mieux ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2008, 07h40
  2. Augmenter la Ram de Mon VAIO VGN-FS215E
    Par invite09876456789221 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2007, 18h24
  3. ajouter de la ram à un pc portable
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2006, 09h51
  4. quels avantages à augmenter la ram?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h19
  5. RAM PC Portable
    Par invite23e582ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2005, 11h48
