ajouter de la ram à un pc portable
    invitee6dbc8ad
    Slt tout le monde!
    Donc je voulais savoir s'il était possible de rajouter de la ram à un pc portable de marque... sony ou toshiba et j'aimerais savoir aussi si l'opération est risquée.
    Merci à tous!
    invite88ef51f0
    Re : ajouter de la ram à un pc portable
    C'est tout à fait possible. Il y a une trappe de prévue sous le portable. Cependant il faut savoir qu'il s'agit d'un format spécial de RAM (plus petit que la RAM habituel) et c'est donc un peu plus cher. Et pour gagner de la place, il n'y a pas d'emplacement libre : il faut remplacer une barrette présente.
    Je dirais donc que ce n'est pas plus compliqué que sur un PC fixe, mais que c'est plus cher.
    invitec35bc9ea
    comme dit coincoin, c'est faisable mais plus cher. cependant, generalement il y a deux emplacement de la ram. et celon le cas tu devla ou ajouter une barrette, s'il n'y en a qu'une, ou changer les deux si pas d'emplacement libre.
    invitee6dbc8ad
    Ok Ok, je vous remercie
    Parce que si j'achète un pc, je n'ai pas envie de tout démonter ^^
    Merci à vous!
    invite1c1704c7
    Salut, il est aussi préférable que les barettes soit de même fréquence de bus et de même taille voir même de marque identique!
    A bientôt.
    invitee6dbc8ad
    Quand je regarde les pc, ils marquent 533 ou 667(?) MHz, les bus on généralement des fréquence différentes, comment faire?
    Et quelle barette est la mieux la 533 ou la 667? (je dirais la 667)
    @pluche!
    invite1c1704c7
    Tu devines juste.
  1. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
  2. Ajouter ram sur pc portable amilo L7300
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 13h47
  3. 1 x 512 ou 2 x 256 Mo de Ram pour un portable ?
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2005, 12h25
  4. RAM PC Portable
    Par invite23e582ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/08/2005, 12h48
  5. probleme avec de la ram sur portable
    Par invite81c2f886 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2003, 11h50
