problème touche "ctrl"
    invite7fcbff32
    Salut à tous! Je sollicite votre aide pour un problème de touche "ctrl": en effet quand je veux utiliser cette touche (pour faire un copier/coller) elle ne fonctionne pas.. (par exemple une fois le texte surligné et l'appuie sur la combinaison ctrl+c, tout s'efface et un c apparaît)..
    Bref relativement gênant surtout parce que je suis sur un PC portable et que je ne peux donc pas changer de clavier.. Merci de votre aide en espèrant que ce sera simplement un problème de configuration..
    trebor
    Re : problème touche "ctrl"
    Je suis sur un portable avec un clavier raccordé en usb.
    Pour sélectionner plusieurs éléments, c'est la touche ctrl + le clique gauche de la souris.
    invite7fcbff32
    Je sias ceci,mais ça ne marche pas parce que ma touche ne repond pas..
    trebor
    Re bonjour,
    En espérant que ce ne soit pas ton clavier qui est abimé, essai de redémarrer, si cela ne fonctionne pas, fait une restauration du système à une date antérieure au problème de la touche ctrl.
    A essayer en attendant une autre réponse.
    Es-tu sur xp ?
    As-tu ce problème sur Word, Excel, .....?
    Donne plus de détails afin qu'un pro puisse d'aider mieux que moi.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    contacte ton service apres vente. pour les portables, quand il s'ajit de hardware, il vaut mieu ne pas faire joujou. j'ai eu deja le meme prob avec le "I", en 15min c'etais reparé.
    invite7fcbff32
    ok merci beaucoup pour ta réponse!
    invite6eae1772
    Et pour info changer un clavier de portable avec les pieces ca se fait en 15 minutes sans s'appeller Mc Gyver.
    En tout cas sur mon dell c'etait dans cet ordre d'idee
    invitec35bc9ea
    je te l'accorde, maisi, si l'on n'est pas agile des mains, on pourrait bousiller la CM, qui est generalement accessible (du moint partiellement), par le seul fait de soulever le clavier.
    BLAGUE: le plus marrant, ou tragique plutot, dans tout ca, c'est que des erreurs pareilles arrivent dans certains services techniques. ca s'est passé devant mes yeux en plus.
    synthese, ce n'est pas non plus à la portée de n'importequel technicien de manipuler les portables. vaut toujours, mieu s'adresser aux services agrées par le constructeur de ta marque de portables
    invite938b654b
    Arrow Re : problème touche "ctrl"
    Juste pour en rajouter une couche,
    Les techniciens sont généralement équipé d'un bracelet (surment anti-magnétique) qui leur permet de ne pas faire d'arc électrique (ou un truc comme sa).
    C'est arriver à un de mes anciens collègues de démonter un portable sans ce dit bracelet. Coup de pas de bol.
    La poisse. Sa arrive pas toujours mais sa arrive.
    Un Arc, le PC à fait des siennes, Impossible à réparer par leurs services.
    Donc priviligier la prudence, surtout sur les PC portables et de plus quand il est en garantie.
    invite7fcbff32
    euh je me sens tout bête.... j'avais inversé la touche ctrl et fn... (en nettoyant les touches) je m'en suis aperçu en allant sur le PC d'un pote.. re
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
