Aide pour le démarrage d'une alim Sony APS-112 670 w
    jxlbbb
    Bonjour a tous,
    J'ai récupéré une alim Sony APS-112 sur une station Sun au rebut.
    C'est une Alim qui fournit
    V1 V2 V3 V4 V5
    +3.3V +5.0V +12.0V -12.0V +5SB
    90.0A 70.0A 7.0A 0.4A 0.02A
    Elle a l'air en bon état, mais je n'arrive pas a la faire démarrer.
    J'ai trouvé un descriptif des connecteurs
    http://www.shrubbery.net/~heas/sun-f...1357_660W.html
    et j'ai essayé de démarrer en connectant la pin 1 (POWERON_L) a la terre, comme sur une alim ATX de PC.
    J'entends le petit clic d'un relai, amis il ne se passe pas grand chose.
    Les ventilos ne démarrent pas, et toujours pas de 5 V ou 3.3 V ou 12 V aux pins.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce point ?
    jxlbbb
    invite1d577638
    Re : Aide pour le démarrage d'une alim Sony APS-112 670 w
    L'alim est peut être tout simplement HS ? Tu as vérifié d'éventuels fusibles ?
    Tu es sûr des ampérages des 2 premières tensions ? Bon OK c'est ce qui est inscrit sur le site. A priori comme ça j'aurais tenté la même chose que toi pour le démarrage...
    invite1d577638
    Après sur mon serveur SUN, l'alim possède un mode standby qui délivre du 5v en permanence. Ceci permet d'alimenter un petit chip qui permet de monitorer le serveur à distance, et entre autres de le démarrer. Le contact de démarrage se fait peut être sur du 5v... ?
    jxlbbb
    @Yoruk
    Merci pour ces remarques.
    J'ai bien une pin a 5 V (14 sur le connecteur J2) en permanence. L'autre, celle que j'ai essayée est a 4.83 V.
    J'ai fait l'essai avec la pin 14 (avec une resistance en plus de 100 R) Cela ne donne rien, pas meme de clic.
    En revanche, sur la 1, avec ou sans resistance, j'ai le clic.
    Il doit manquer autre chose. Peut-être la nécessité d'avoir une charge sur une des sorties principales.
    Si quelqu'un le sait, cela m'éviterai de risquer de tout griller par des essais hasardeux.
    invite1d577638
    Bon, si tu as 5v c'est bon signe. Mon alim ronronne légèrement quand elle est en standby, la tienne également ?
    Pour le reste, je n'en sais malheureusement rien. Oui, peut être une charge nécessaire...
    jxlbbb
    Non,
    Pas de bruit en standby.
    Mais quand tu dis qu'elle ronronne, c'est quand elle est intégrée au serveur Sun ?
    Si c'est le cas, il y a une charge minimale, avec peut-être un ventilateur qui tourne.
    De mon côté, l'alim est isolée, sans aucune connection.
    Jacques
    invite01b711d3
    J'aurais procédé de la même manière que toi (même principe que les alims ATX),
    Essayes toujours avec la charge...
    jxlbbb
    J'ai un peu progressé.
    En titillant la pin 1 vers la Terre, non pas avec un contact continu,
    mais avec des impulsions rapprochées, les ventilos de l'alim se sont mis a
    tourner.
    C'est un progrès !
    J'ai essayé une charge sur le 5V sans succès. Je n'ai peut-être pas mis assez.
    (resistance de 30 R).
    Jacques
    invite1d577638
    Il faut peut être une charge sur toutes les lignes.... ?
  1. besoin d'aide pour déparasiter une alim sur moto.
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2012, 11h53
  2. demande aide pour realisation de capteur et alim
    Par invitea0887d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 16h54
  3. démarrage alim découpage ?
    Par inviteb75bd27b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 09h47
  4. Charge temporaire pour alim PC - aide au calcul
    Par invite7107f56f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h33
  5. A L Aide !!!! Probleme Alim Scope Sony
    Par invite3ba88965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 23h31
