démarrage alim découpage ?
    inviteb75bd27b
    Je viens de récupérer une alimentation à découpage sur graveur lecteur dvd LG RH188H. Celle-ci dispose d'une suite de bornes :: CTL, GND, 5,3VA, 3,8VA, GND, 33VA, 3,5VA, 4,5VA, GND, -29VA, FDI-, FDI+. (Ces bornes alimentaient une « carte-mère » sur laquelle se trouve des régulateurs de la famille KIA278) (Il y a également des régulateurs KIA278 sur la carte « alimentation »). Les tensions, mesurées avec une multimètre électromagnétique sont positives mais avec oscillations lentes.
    La carte d'alimentation dispose d'une prise directe pour alimenter en 5 et 12 V un disque dur et le lecteur-graveur ; aux bornes du disque dur ces tensions oscillent également est sont inférieures aux valeurs normalement attendues.
    L'alimentation ne dispose d'aucun interrupteur. Je suppose que la commande de marche-arrêt se fait par le biais de la «*carte-mère*» ? Comment remplacer celle-ci pour utiliser cette alimentation en indépendante ?
    inviteb1e57138
    Re : démarrage alim découpage ?
    Je pense que sa doit ressembler un peu à une alim de pc basique.
    Déjà il faut mêtre une charge (un vieux disque dur par exemple) et voir si elle démard si oui c'est cool sinon c'est que l'alim attend une impultion pour sortir de sa veille. Sur les alim de pc généralement il faut shunté une masse et un fil qui prend différent nom et couleur. A voir avec CTL sur ton alim ou shunté FDI+ et -. Normalement tu risque pas trop de la cramé si tu essaye un peu tout mais qu'un seul shunt à la fois.
    Bn courage
    inviteb75bd27b
    Voici, avec retard les résultats de mesures sur l'alim.
    La 1ière colonne indique le nom des bornes sur l'alim.
    La seconde indique les tensions relevées CTL en «*l'air*».
    La troisième pour CTL à la masse et la quatrième pour CTL relié 5,3V.
    Je ne m'explique pas certains résultats et surtout je ne trouve pas les tensions indiquées ?
    Comment faire pour que cette alim fonctionne ?
    Bonjour rob39 et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le fichier pdf a été supprimé.
    Pour des images monopages (ici, il s'agit d'un tableau texte), choisir un format adapté.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2009 à 09h45. Motif: Supprimé image pdf
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à présenter à nouveau un document.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h59
  2. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h22
  3. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
  4. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
