Tester un transistor de puissance (Darlington)
    invitec43b2612
    Comment pourrais-je tester un transistor de puissance (TIP152) assez rapidement et efficacement (sans forcément faire un montage)
    Si un montage s’impose, le quel ?
    Fiche technique : http://www.datasheetcatalog.org/data...pec/TIP151.pdf
    Merci d’avance et bonne journée
    invitec43b2612
    Re : Tester un transistor de puissance (Darlington)
    Je tiens à préciser que j’ai beaucoup de transistor à tester, c’est pour cette raison que je pose cette question !
    invitee05a3fcc
    Si tu en as beaucoup, un p'tit montage attaqué par un oscillateur à 1Hz et une LED en sortie. Si la LED clignote, il y a encore du silicium entre les pattes. C'est pas le test garanti à 100% !
    invitec43b2612
    Merci de ta réponse "daudet78", c’est une très bonne idée car on voit directement si le transistor fonctionne toujours ou pas à l’aide de la led.
    (Directement visible) alors que moi j’avais pensé à un montage plutôt compliqué et j’ai également besoin d’un multimètre dans mon cas.
    Merci et bonne journée
  1. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  2. portes inverseuses en sortie d'amplificateurs de puissance darlington
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 01h37
  3. transistor darlington
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 22h39
  4. tester un transistor
    Par gégé85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 00h16
  5. Transistor darlington
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 20h05
