portes inverseuses en sortie d'amplificateurs de puissance darlington
    invitef4967b7a
    Je suis en train de réaliser une carte à base de PIC 16F877. Mes ports de sortie sont reliés à des ULN 2803 (amplificateurs de puissance darlington), le problème est q'en sortie de ces ULN 2803 je me retrouve avec des niveaux logiques actifs bas (0v) alors qu'il me faudrait en sortie de ma carte des niveau logique actifs haut (+5V) pour pouvoir ommander des interfaces. En bref, il me faut inverser les bits sortant des ULN 2803. Je n'est pas beaucoup de connaissance en terme de circuits intégrés, j'ai fouillé sur le net et
    je suis tombé sur un 74HC368 de chez philips, convient-il à mon application? D'autres CI conviendraient-ils mieu?
    merci d'avance,
    jlkk.
    invitea3c675f3
    Re : portes inverseuses en sortie d'amplificateurs de puissance darlington
    Bonsoir JLKK,
    1) pourquoi ne pas simplement inverser la pin de sortie du PIC?
    2) Sinon, le 4069 doit faire la job :
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4069UBC.pdf
    invitea3c675f3
    Tu peux aussi mettre deux Darlington de ton ULN2803 l’un derrière l’autre.
    invitef4967b7a
    tu as raison il faut que j'inverse les pins de sortie du pic. Donc (je résume) PIC --> 4069 --> ULN 2803 == sortie à niveau logique actif haut.
    invitea3c675f3
    Je viens de comprendre le sens de ta première question.
    Un Darlington est un montage à deux transistors qui permet un fort courant de sortie. Soit ils consomme le courant au travers de la charge vers l’alimentation basse (masse); soit, pour un autre type de Darlington, il fournit depuis le Vcc un fort courant à la charge dont l’autre fil va à l’alim basse (masse).
    Le ULN2803 est un Darligton à deux NPN qui est fait pour commander une charge entre le Vcc et sa sortie et tu ne peux pas changer cette configuration.
    invite9d3f5cd9
    Lorsque tu fera ton programme dans le PIC, il suffit que tu inverse la donnée sur la broche du port choisi pour activer le ULN 2803, s'il le faut.
    Mais si tu met la charge à la sortie du ULN 2803 comme il se doit, entre le Vcc et la sortie, en mettant un niveau haut sur la sortie correspondante du PIC, la charge sera activée.
    Bonne conception
  1. Calcul puissance sortie de filtre
    Par invite97fd5bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h35
  2. Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h00
  3. Besoin de puissance en sortie AOP
    Par invite8d96c207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 09h21
  4. "Portes de sortie" en Mathématiques et Physique
    Par invited21555f0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2005, 19h46
  5. augmenter la puissance de sortie dans un chenillard .....
    Par invitea51c896c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 09h35
