Driver moteur pas a pas
    invitea2c01b03
    Afin de pouvoir peloter mes moteurs pas a pas et après une longe recherche sur internet finalement j’ai pu réaliser le schéma suivant. Normalement le circuit et fait pour une alimentation continue de 24V mais le problème c’est que lorsque je branche sur 24V je ne reçois aucun signe de vie en plus le circuit L297 se chauffe énormément et lorsque je branche sur 12V tout se passe très bien et mon moteur pas a pas (2 phases, 36V, 2A/ phase) tourne (parfaitement).
    Nom : DRIVER MOTEUR PAS A PAS.JPG
Affichages : 211
Taille : 69,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Driver moteur pas a pas
    Citation Envoyé par achakar Voir le message
    Pièce jointe 234791
    j'aime aussi peloter longuement , mais pas des moteurs !
    invite1d577638
    Je ne connais pas à fond le l297, mais est-il adapté à une telle tension d'alimentation ?
    Bon bah on va te laisser hein...
    invitea2c01b03
    désolé les amis pour l'erreur de frappe je voulais dire "piloter le moteur"
    inviteede7e2b6
    ces shémas ISIS sont illisibles , on ne sait même pas le niveau des tensions de pi(e)lotage , comme
    INcw , IN clock , etc...
    invitea2c01b03
    Merci pour vos réponses ci-après le schéma je souhaite que ça soit mieux que le précédent.
    Nom : driver.gif
Affichages : 106
Taille : 21,4 Ko
    invite01fb7c33
    Dans le carré rouge, on voit que la masse du 5V et celle du 24V sont sur la même connexion. C'est le truc à éviter dans touts les cas.
    Il ne faut jamais faire circuler le retour du courant puissance sur les fils de retour du courant des circuits logiques.
    Il te faut amener le 0V de la source 24V sur la broche 8 (GND du L298). Les masses 5V et 24V restent bien entendue reliées ensemble, mais à ce point là uniquement.
    En fait, il faut assimiler tout les fils de masse à des impédances (loin d'être négligeables) et imaginer les courants qui circule dedans.
    Les tensions qui apparaissent aux bornes de ces impédances sont importantes, et peuvent aller jusqu'à la destruction des composants.
  1. Driver Moteur DC
    Par invitea2c01b03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 10h36
  2. driver moteur pas a pas
    Par inviteb5c0d7bb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/03/2012, 23h13
  3. driver de moteur pas à pas
    Par invitec95fd528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h26
  4. driver moteur
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h35
  5. driver moteur pas à pas
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h52
