Driver Moteur DC
Driver Moteur DC
    invitea2c01b03
    Driver Moteur DC
    ci-après un schéma d'un driver moteur réalisé avec ISIS que je compte faire pour faire tourner un moteur 12V 3A dans les deux directions. en mode simulation tout est parfait mais j'ai besoin de votre avis :
    - esq il n y a pas des erreurs de branchement?
    - esq le circuit est stable?
    - les TIP27 esq ils sont bien branchés?
    - les optocopleurs 4N35 sont ils bien branchés?
    - esq le circuit peut fournir les 3A que le moteur a besoin?
    - Les N1 N2 N3 et N4 seront branchés à un pic qui va gerer les mouvement du moteur?
    Merci pour votre aide.
    Nom : DC MOTOR DRIVER.jpg
Affichages : 252
Taille : 194,1 Ko
    romulus123
    Re : Driver Moteur DC
    - est-ce qu'il n y a pas des erreurs de branchement?
    Je n'en vois pas.
    C'est à dire ?
    Il manque des résistances de protection sur les "bases" des transistors.
    Il manque des Pull-up / down.
    Il sont inutiles !
    Avec des refroidisseurs sur les transo...
    Il vaut mieux utiliser des Mosfet à la place des transistors, ou mieux, 4 N-MOS avec driver.
    Dernière modification par romulus123 ; 31/10/2013 à 22h59.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite805ff73c
    [les optocoupleurs] sont inutiles !
    et cela parce que tu as la même masse en entrée et en sortie.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce montage est fonctionnellement correct (et encore, il y aurait beaucoup à redire..) mais le gros problème est le choix des transistors bipolaires.
    Les TIP12x sont des darlignton, ce qui signifie qu'ils ont une tension de saturation Vce du double d'un simple transistor. L'impact sur le montage est que la chute de tension dans les transistors fera que le moteur ne verra pas plus de 9V (12 - 1,3 - 1,6) et que les transistors vont chauffer inutilement (~9W pour 3A).
    Comme déjà dit, l'utilisation de transistors Mosfet serait beaucoup plus efficace et avec un meilleur rendement.
    Est-ce une commande continue ou une commande PWM ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea2c01b03
    je vous remercie pour votre intérêt et votre réponses.
    j'ai essayé de faire les corrections proposées :
    - changement des Transistors par des Mosfet IRF530
    - ajout des résistances pull-up/down 100K
    pour les optocoupleurs je crois qu'il faut les garder pour éviter les parasites.
    Mais j'ai encore des questions :
    - est ce que les IRF530 peuvent fournir les 24V 3A que le moteur a besoin si non quel référence dois je utiliser.
    - les diodes D1 D2 D3 D4 j ai opté pour les IN5400 5V 3A ????.
    - quelle est la tentions maximale que le circuit peut supporter sachant Vg max= +-20V selon data sheet?
    Nom : MOTOR DRIVER MOSFET.JPG
Affichages : 158
Taille : 97,8 Ko
    Qristoff
    Faux, cela n'apporte strictement rien.
    Vu que je n'ai pas de réponse à ma question
    j'opte pour une commande continue car le nouveau schéma ne permet pas la commande PWM...
    Les deux mos Q1 et Q3 doivent être des mos P et non N pour une commande continue.
    invitea2c01b03
    Desolé de ne pas avoir repondu a ta question c est une commende en continue
  1. driver moteur pas a pas
    Par inviteb5c0d7bb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/03/2012, 23h13
  2. driver de moteur pas à pas
    Par invitec95fd528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h26
  3. Carte driver moteur pas à pas
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 21h59
  4. driver moteur
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h35
  5. driver moteur pas à pas
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h52
