Probleme alimentation
    du1
    Bonjour a tous,
    Mon alimentation ne fonctionne plus, j'ai tout essayer rien y faire ... Je fais donc appel a vous .
    Quand l'alimentation n'as plus fonctionner j'ai remarquer que le transistor 2N3055 avait beaucoup chauffer jusqu'a carboniser la baquelite .
    La resistance R7 a complètement fondu .
    J'ai donc remplacer le transistor, R7 et le LM723 mais ca ne fonctionne toujours pas .
    J'ai verifier en sortie de transformateur j'ai bien 24V . Et en output Dc j'ai 0.5V ...
    Help svpp !
    Bonne journée !
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme alimentation
    hello , remplace les autres transistors.
    vérifie les potentiomètres: si R7 a fondu , P3 a du morfler.
    du1
    Salut ,
    Merci de ta réponse ..
    J'ai juste changer le transistor 2N3055 (c'est ce que j'avais sous la main), la variation de tension arche parfaitement mais des que je branche un moteur, une lampe ... la tension chute instantanément a 0V et l'intensité reste a 0 . Même si je court circuite l'alimentation, la tension chute sans aucune hausse d'intensité .
    Que dois je faire ?
    Bon début de semaine a tous !
    du1
    Enfin elle remarche mais le 2N3055 chauffe Enormement même que quand je consomme 300mA ..
    C'est normal ?
    inviteede7e2b6
    il est normal que le 3055 chauffe , surtout si tu demandes une tension basse,
    ce transo dissipe alors la différence.
    il dissipe une puissance de P (watts) = I (ampéres) x ( V non régulée - V sortie)
    c'est le principal défaut des alims linéaires.
    vérifie qu'il est bien serré sur le radiateur, qui doit être de taille suffisante , avec de la graisse thermique.
    du1
    OKay super merci !!
  1. Problème alimentation Led ( 70 )
    Par invite8b72c6d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 21h03
  2. Problème d'alimentation
    Par invited9896106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 22h52
  3. Problème d'alimentation
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 23h32
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h32
  5. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 19h55
