Problème d'alimentation
    katmai
    Arrow Problème d'alimentation
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit problème avec cette alimentation à découpage de TV LCD (voir photo).
    J'ai une ondulation sur la sortie d'environ 1.2V sur la sortie 5.4V, un peu moins sur le 12V et le 13V.
    Au début je pensais que c'était les condensateurs en sortie, je les ai remplacé mais apparemment ça ne change rien.
    J'ai tester la grosse capa du milieu de 220µF 450V elle donne environ 180µF est-ce que mon problème peut venir de là?
    Sinon où-est ce que je peux obtenir le schéma de cette carte?
    Dernière modification par katmai ; 20/12/2010 à 16h52.
    gcortex
    Re : Problème d'alimentation
    1V2 pour 5V4 çà fait beaucoup
    katmai
    oui effectivement, c'est le problème que je cherche à résoudre! L'image ne s'affiche pas correctement à cause de ça.
    A ce propos : le fonctionnement de la TV est meilleur au bout de quelques minutes lorsque la carte chauffe.
    gcortex
    On dirait des doubles diodes : Peut être une de grillée
    Tropique
    Voir plutot du côté des condos basse tension, en haut à droite.
    Les symptômes sont typiques.
    katmai
    merci pour vos réponses!
    Oui justement, les symtômes sont typiques! Mais je les ai changés : une légère amélioration au niveau de l'affichage mais toujours le même problème.
    De quelle doubles diodes tu parles ? En haut à droite avant les condensateurs, j'ai 3 doubles diodes.
    D'ailleurs si je ne me trompe pas, 4 diodes sont cablées en parallèle! Cela sert il à diminuer la résistance lorsqu'elles sont passantes?
    Je les ai testé sur la carte, il faut que je les désoudes pour les tester une à une mais je ne pense pas qu'une si grande ondulation vienne de là.
    D'autres idées?
    invitee5da1686
    quel genre d'ondulation tu veut dire (comment tu le voit sur l'ecran)? quelle frequence environ ?
    gcortex
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    je ne crois pas
    çà ne se fait pas (emballement thermique)
    et pourtant çà se pourrait bien
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Hacheurs.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 21/12/2010 à 15h47.
    katmai
    Salut à tous,
    J'ai dû faire une erreur quelque part, car je n'ai plus de grosses oscillations en sortie de l'alimentation, pourtant j'ai fais 2-3 fois la mesure à l'oscilloscope. Peut-être que j'avais un problème de masse.
    Au final ce n'est sans doute plus l'alimentation qui est en cause. J'étais partie sur l'alimentation car avant de changer les capacités la TV ne s'allumait pas tout de suite.
    Du coup peut-être que ces capacités ont causées des dégats sur le reste de l'électronique qui ne peuvent pas être réparée vu la carte.
    Je le vois sur l'écran sous forme de ligne de pixel qui fonctionnent mal.
    En basse résolution pas de soucis tout fonctionne.
    En haute résolution certains pixels déconnent.
    Citation:
    je ne crois pas
    Citation:
    Citation:
    Les doubles diodes en question si on parle bien de la même chose sont de ce type.
    Sur la carte, les broches 1 et 3 des deux composants sont reliées ensemble et les broches 2 des deux composants sont reliées ensemble. Je vais vérifier encore une fois mais il me semble bien que ce soit le cas!
    Merci encore A+.
    katmai
    Voilà le problème en image.
  1. problème d'alimentation
    Par invited28675d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 13h07
  2. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  3. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  4. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  5. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
