problème d'alimentation
    invited28675d9
    J'ai un petit souci et j'espère que quelqu'un pourra m'aider car malheureusement j'ai un peu trop séché les cours d'élec au lycée !!!
    Voilà, j'ai un freezer qui fonctionne sur du 12V DC et qui demande 200W pour fonctionner correctement.
    J'ai un charger de batterie qui convertie du 220 AC en 12 DC / 3A alimentant une batterie de 12V DC 7Ah, elle même alimentant mon freezer mais qui est donc trop faible.
    J'ai la possibilité d'acheter un batterie de 12 V DC 18 Ah.
    Je pense que mon freezer fonctionnera mais la batterie va t'elle se recharger assez pour pouvoir fonctionner en boucle ?
    Benj
    inviteede7e2b6
    Re : problème d'alimentation
    ton chargeur donnant 30 watts (à la louche) ton bilan énergétique est négatif , même si le frigo ne fonctionne que 50% du temps...
    il te faut :
    1) évaluer la conso moyenne du frigo (selon le temps de fonctionnement)
    2) te fournir un chargeurs qui compense AU MOINS (prévois une marge) cette consommation , sinon l'accu finira toujours par se décharger.
    Bjr à toi,
    Le probléme est simple:
    T'as un "tuyau" (chargeur) qui peut fournir 3 à un réservoir (batterie) de contenance 18. Réservoir que tu vides allégrement à vitesse 17 (200/12=17 A) en 1 heure.
    Tu ne rajouteras que 3A par heure (chargeur), alors que t'en consommeras 17 dans le meme temps.
    Si on appronfondit, c'est encore pire que cela.
    invited28675d9
    Ok tant pis, je vais acheter un chargeur adéquate.
    Merci de votre aide et de votre rapidité,
    benj
  1. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 22h36
  2. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 19h55
  3. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h17
  4. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 22h03
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h05
