comprendre mieux mon 1er montage
    invitecf9090c7
    Voici mon tout premier montage (et je sais que ca doit en faire rire plus d'un, mais il faut bien commencer par zéro...): Je constate que le ventilo démarre une fois que la tension aux bornes de C est C=Vcc , autrement dit 5V.. La résistance me permet d'avoir l'intensité presqu'idéale pour faire fonctionner le ventilo, sans l'exploser. Si jusque la "tout va bien", j'aimerai savoir si la tension, qui réside dans C, apres ouverture du circuit (oui il reste toujours un fond de quelques "V", peut etre exploitée et si ,du coup, je peux me servir de la borne "-", comme d'un départ d'un autre circuit. Suis je clair?
    merci pour ceux qui ont compris et aux autres aussi!
    invitecf9090c7
    Re : comprendre mieux mon 1er montage
    Humm ca m'intéresse aussi si vous me dites que mon shéma est nimporte quoi, je lai fais de mémoire et je me suis surement planté!! hésitez pas pleazzz )MERCCCII!!
    Bjr à toi,
    Effectivement je trouve trés "bizarre" d'avoir un condo en SERIE avec ton ventilo.
    Ton condo est en paralléle qq part (sur l'alim, sur le ventilo).
    A la limite il ne sert à rien, juste à "secouer" l'alim au départ. (faut qu'elle débite un MAXI dans le condo qui est un court circuit pour elle).
    invitecf9090c7
    En considérant que la capacité soit en dérivation , cela change til quelque chose quelle en paralèlle du ventilo ou de l'alim?
    Merci!
    Si c'est pour un anti parasitage: aux bornes du ventilo, mais la valeur est vraiment TROP élevée.
    Si tu le mets éventuellement aux bornes de l'alim , ce serait pour DIMINUER l'ondulation (s'il y a lieu), mais le moteur du ventilo.......s'en fout complétement.....si ça "ondule".
    invitee05a3fcc
    Avec ton schéma #1 (résistance ventillo condensateur, le tout en série
    1/ à la première mise sous tension, le ventilateur va tourner peu de temps
    2/ à la deuxième mise sous tension, le ventilateur ne va pas tourner (le condensateur est toujours chargé !)
    Il faut attendre "un certain temps " (peut être plusieurs heures) pour que le condensateur se décharge par ses courants de fuite et se retrouver dans les conditions 1/.
    invitecf9090c7
    Smile Re : comprendre mieux mon 1er montage
    Merci Daudet, ces explications me sont tres utiles.Et tout dabord BONJOUR le forum.
    J'ai ajouté un petit moteur de radio k7, (que je pense etre -9V). Lorsque je met sous tension le circuit, ce dernier "tourn" puis s'arrete (lorsque le condo est chargé), le ventilo quand à lui continue de tourner (puisqu'il est alimenté en permanence). j'ai donc DEUX problemes: 1er:-Je n'arrive pas à augmenter le temps de fonctionnement du moteur.
    2em:-j'aimerai récupérer le petit courant de fuite du condensateur sachant qu'il reste toujours un peu de tension entre ses bornes. Peu etre pourrai je m'en servir pour alimenter la base d'un petit transistor?
    Merci et pardonnez, pleazzz "inorthodoxialité" de mon shéma, je vais m'améliorer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeronimox Voir le message
    on ne fait pas une temporisation avec un simple condensateur
    C'est du charabia technique
    invitecf9090c7
    on ne fait pas une temporisation avec un simple condensateur/ récupérer un courant de fuite( phrase de qui?...haha) C'est du charabia technique
    ===> c'est surement du charabia technique, pourtant c'est la réalité que j'ai sur mon montage ridicul: - avec une tite batterie 9v, j'alimente un ptit moteur et un petit ventilo, comme je le souhaitai===> meme si c'est du charabiat, c'etait le but de ma manip. Il me reste malgré tout, toujours 0,..V qui traine (0à0,45).. dans le gros condensateur et je veux, je souhaite meme, l'exploiter. Voila tout merci quand meme!
    Tout de meme, y'en a quelque uns ici qui savent tres tres bien compter, mais pas du tout communiquer avec de simples humains haha, mais bon..... Bonjour au revoir!!
    invitee05a3fcc
    tu t'adresses à qui?
    invitecf9090c7
    bonjour tous et toutes!! ...==> bah c'était à toi Daudet voyons, vu ta tournure de phrase, que j'ai employé just apres toi " courants de fuites", que tu as toi meme (dixit,qualifié" de charabiat technique"... donc c'était pour souligner cette boucle sans fin, qui m'a surpris, mais il n'ya rien la dedans de virulent, bien au contraire, c'est de pour ma part, une boutade respectueuse) (sinon je ne me serai pas permis!!)
    invitee05a3fcc
    ben, je ne me sentais pas visé
    invitecf9090c7
    Oui je n'en doute pas!==> tes explications sont autant bénéfiques que tres claires, jusqu'à maintenant meme si évidement elles sont parfois déroutantes, vu la magnifique amplitude qui sépare mes inexistantes connaissances des tiennes!
    invitecf9090c7
    Voici un montage que j'essay de "faire" sonner, pourtant je n'entend rien. Je sais que tout son devient audible entre 20 htz et 20ktz. Je pensai également que l'on pouvait générer du son audible, à partir du moment ou l'on respectait les limites du transformateur h.p et dond du h.p. la résistance protège mon haut parleur, vu qu'il ne claque pas, j'entend un "clok" quand je ferme le circuit, mais je n'entend pas de son continu. Quelqu'un aurait il une explication aussi perpicace que le relevé de mes erreures? pleazzz merci!
    invitecf9090c7
    Et le shéma qui va avec... (pas "cathodique" je sais)
    Bjr à toi,
    On GENERE un son avec un générateur qui délivre de l'alternatif.
    Un SON c'est de l'alternatif.
    Pas vue encore ton schéma,mais si ça fait "clok" je sens que tu utilises un PILE qui n'a RIEN d'alternatif en tant que courant.
    Le "clok" c'est le moment ou tu passes de zéro volt à la tension maxi de ta pile. C'est à dire juste au moment du brabnchement.
    Vais pas m'étendre en attendant le voir ton schéma !!
    invitecf9090c7
    Donc en utilisant des condensateurs, je pensai produire de l'alternatif, en fournissant au transformateur, via la base du transistor, un courant plus faible qui existe entre le colelcteur et l'émetteur. Ceci devrait créer une amplitude. En ajoutant un condensateur en //, au collecteur, j'aurai ainsi une sinuzoide? non? .. bon okkey je retourne à ma lecture, pour mieux comprendre.
    invitecf9090c7
    Merci de confirmer ce que je sais déja (et dire qu'ici c'est tres rare!)===> en effet, une enceinte fonctionne grace à l'alternatif .
    invitecf9090c7
    Bonjour Les forumeurs!
    je suis perdu dans le sens des courants et tensions de mon ptit montage. Surtout aux points "A" et "B", auquels jaimerai appliquer la loi des noeuds, mais je ne suis pas sur du sens des courants que je dois leur attribuer. J' ai compris que ce choix était arbitraire, mais si je considere Veb=0.71 v , je choisi donc le sens "e" vers "b", et je n'arrive pas à conserver cette logique apres.
    invitecf9090c7
    invitecf9090c7
    Red face : comprendre mieux mon 1er montage
    Desolé pour le doublon!!
    Ce montage me permet de générer un son très stridant, (et c'est pour moi une satisfaction d'y etre arriver!), la résistance me permet d'étalonner la tonalité, mais je ne comprend pas bien la fonction du condo dans la création de l'alternance (nécessaire au fonctionnement du transfo)..
    Egalement:
    je suis perdu dans le sens des courants et tensions de mon ptit montage. Surtout aux points "A" et "B", auquels jaimerai appliquer la loi des noeuds, mais je ne suis pas sur du sens des courants que je dois leur attribuer. J' ai compris que ce choix était arbitraire, mais si je considere Veb=0.71 v , je choisi donc le sens "e" vers "b", et je n'arrive pas à conserver cette logique apres. J'ai mesuré au possible les tensions avec un voltlmetre, mais je n'arrive pas à déterminer ce que c'est que ce transistor, je sais just que c'est un pnp (sca?), je ne connai pas ses vb max ni ve , ni vc===> pourriez vous m'aiguiller surtout sur le sens des courants Ib et Ic? Merci!!
  1. Mieux comprendre et mieux se protéger
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2005, 14h12
  2. pour mieux comprendre!
    Par invite95595258 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2005, 22h57
