Problème alimentation Led ( 70 )
    invite8b72c6d8
    Bonjour à tous et d'avance merci pour vos éventuelle réponse.
    J'ai un problème assez particulier pour réaliser mon projet.
    Je dispose de 14 branches en parallèles comportant chacunes 5 led orange 3mm + 1 résistance de 100ohms.
    Ceci est destiné à concevoir un logo pour un ordinateur et sera donc alimenté par un molex 12Vdc.
    J'ai utilisé un IRFZ46A avec G relié sur un diviseur de tension ( 1k / 10k ), S relié à la masse et D relié aux cathode de mes leds en série.
    J'ai ensuite alimenté les anode de mes led et mon pont diviseur en 12V et la surprise rien ...
    Où est mon erreur ? comment la corriger ? Et en espérant que vos réponse m'aideront.
    Cordialement, Mathieu.
    invite29971eb1
    Re : Problème alimentation Led ( 70 )
    un schéma serait le bienvenu....ainsi qu'une explication de l'intérêt du transistor
    invite8b72c6d8
    Nom : electronique_eclairage_leds_006.jpg
Affichages : 107
Taille : 122,4 Ko
    schéma repris du net modifié car pas besoin de la partie clignotement
    http://www.sonelec-musique.com/image...e_leds_006.gif
    invite8b72c6d8
    Le but étant de fournir assez de courant pour chacune des leds.
    Gérard
    Tu supprimes le MOS et les 2 résistances.
    la point A des LED vers 0V et le point 12V des LED vers le 12V de la batterie en série avec l'inter.
    invite8b72c6d8
    J'ai essayer cette solution ( en me doutant d'un courant trop faible ), seulement 5 led s'allument "correctement", les autres sont invisible de jour.
    Gérard
    Quelle est la tension directe de tes LED ?
    invite8b72c6d8
    C'est du 2v
    invite8b72c6d8
    Problème résolu, j'ai simplement rajouté un transistor de puissance et relié comme tu me la conseillé et le tour est joué.
    On peut clore ce sujet, merci à tous.
    invite29971eb1
    Mais y'a besoin d'aucun transistor....relies le point A à la masse, vire le transistor et ses 2 résistances et ça marchera encore mieux
    invite3570b5f7
    Mouai, Tu peux aussi rajouter un condensateur entre le 12V et la présistance de 10K et un quartz entre le + et le - ...
    J'arrives vraiment pas à comprendre pourquoi il met un MOS ou un transistor ...
  1. Alimentation Led
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 21h13
  2. Alimentation LED
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 10h24
  3. Alimentation LED !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 13h57
  4. Problème alimentation LED 10mm white
    Par invite556dc0e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/12/2009, 09h54
  5. alimentation de led ir
    Par invite78888286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 20h40
