Alimentation Led
Alimentation Led
    malo777
    Alimentation Led
    J'aimerais alimenté des leds avec une batteries de voiture.
    J'aimerais mettre 6 ou 9 leds sur le montage, est-ce que ce montage convient (PJ) ?
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Alimentation Led
    non
    1) 10V8 c'est trop compte tenu des variations du 12V
    2) une résistance par branche
    3) 20mA = plus grande durée de vie
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    malo777
    merci pour la réponse est le pdf.
    donc ca devrai aller mieux comme ça..? PJ
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Mets 3x2 plutôt que 2x3
    malo777
    OK.
    et je pensais utilisé un potar 1K log pour avoir une meilleure courbe. Faut-il des spécification spéciale pour qu'il ne sente pas le grillé au bout de 30 sec?
    Et les résistances, 0,1W c'est bon?
    désolé, je ne connais pas trop les composants... merci de ton aide rapide.
    Dernière modification par malo777 ; 28/03/2011 à 16h56.
    gcortex
    P = UI ~ 150mW -> 250mW (les plus courantes)
    invitee05a3fcc
    Sur une voiture, le 12V évolue entre 12V et 14,5V ......
    malo777
    merci.
    Se sera une batterie de voiture mais pas raccorder à l'alternateur. Ce sera une batterie auxiliaire pour un van aménager. Est-que ça varie aussi ou est-ce que la variation est due a l'alternateur?
    invitee05a3fcc
    Quand tu recharges la batterie, elle monte à 14,5V
    invite936c567e
    La variation de tension aux bornes de la batterie dépend de l'état de charge de celle-ci. Tu devras donc faire face au problème même si elle n'est pas reliée à un alternateur.
    malo777
    ok..... donc difficile d'évaluer la valeur de la résistance... comment faire? régulateur?
    J'aimerais bien avoir un bon 12V pas un 14 ou un 10V. J'aurais aussi des prises allumes cigares.
    invitee05a3fcc
    Donc un régulateur de courant .... sujet traité X fois (avec un schéma de Tropique, il va te le redonner)
  1. Alimentation LED
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 11h24
  2. Alimentation LED !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
  3. alimentation LED
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 18h42
  4. Alimentation de LED
    Par inviteb68e4ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 23h21
  5. Alimentation LED
    Par invite3171fe99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h43
