driver moteur pas à pas
    inviteb5700de1
    je cherche un driver moteur pas à pas simple d'utilisation et pouvant faire tourner le moteur dans les 2 sens.
    j'ai trouver une référence ici
    le TB62207BF et TB62207BFG.
    mais je m'interroge sur la possibilité de faire tourner le moteur dans les deux sens.
    à priori oui, car c'est un contrôle de pont en H.
    mais je voudrais confirmation, j'ai peur de faire une erreur.
    Merci!
    gcortex
    Re : driver moteur pas à pas
    dans un seul sens, çà serait le bouquet !
    tu as aussi le L297
    inviteb5700de1
    qu'est ce que tu veux dire pas le bouquet?
    je peux ou pas le faire tourner dans les 2sens avec ce driver?
    invite701c9700
    salut
    je propose aussi d'utiliser le l298 + l197
    ca fonctionne parfait avec un generateur de dir et step
    comme ca tu peut fair tourner le stepper les deux sense
    inviteb5700de1
    oui je connais cette solution. mais elle est couteuse, et encombrante. celui que je propose permet-il de faire tourner dans les deux sens aussi?
    invite4b61c3b1
    bonjour a tous,
    le sens de rotation de ton moteur dépend de ta commande sur t'es pont en H, l'ordre dans lequelle tu les magnétise.
    fait tout de méme attention a la puissance dissipé car ton composant ma l'air bien faible, tout dépend de ton moteur.
    inviteb5700de1
    c'est un moteur 12V, 11W. winding current comsumption 0.45A.
    courant à fournir 11/12 = 0.91A
    le composant TB62207BF fournie quand à lui 2.5A.
    je pense que la marge est suffisante.
    invite4b61c3b1
    vérifie quand méme la puissance dissipé par ton composant pour savoir si tu doit mettre un petit radiateur.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. driver moteur pas a pas
    Par inviteb5c0d7bb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/03/2012, 22h13
  3. Carte driver moteur pas à pas
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 20h59
  4. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  5. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
