thyristor BSTC 0233
thyristor BSTC 0233
    neopac26
    thyristor BSTC 0233
    bonsoir,
    je tente de réparer une alim de train électrique d'une 30aine d'années. il semble qu'un thyristor soit mort. Il s'agit d'un bstc 0233 mais ce modèle semble avoir disparu du marché. Si l'un d'entre vous peux me comuniquer une correspondance je suis preneur. il semble que sur la feuille de donnés ce composant soit donné avec les caractéristiques suivantes: 1mhz; 3.5 A ; 500V.
    et aussi si vous avez une adresse pour en acheter à moins que vous en ayez un qui traine dans vos tirroirs....
    merci d'avance
    IC-CD0000
    Re : thyristor BSTC 0233
    En cherchant l'équivalence sur le net, on trouve le TAG 620-500, TAG 625-500 et le TIC106E, tous introuvables également... si tu ne trouves pas quelqu'un qui a encore un BSTC0233, je pense que tu peux le remplacer par le TIC106M (DS ici) (fourn. ici). La fréquence est importante ? c'est une alim à découpage ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/09/2013 à 08h25.
    Bonjour neopac26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par neopac26 Voir le message
    ... alim de train électrique d'une 30aine d'années ... composant soit donné avec les caractéristiques suivantes: 1mhz; 3.5 A ; 500V ...
    Les indices que tu donnes me font penser que "n'importe quel" SCR fera l'affaire. Je pense que le 500V est "inutile", car cela doit découper en basse tension.
    Il serait intéressant de comprendre à quoi sert le SCR (schéma à relever), et comment il est commandé. Il y a 30 ans, j'y verrais bien encore un unijonction à moins que ce ne soit un diac.
    Compte tenu des caractéristiques courant des SCR, ils devraient tous tenir les 3A, même les TO18. Reste à voir la sensibilité, que seul le schéma pourra confirmer.
    neopac26
    bonsoir, merci pour ces 2 réponses. je vais tenter de refaire le schéma. Oui il s'agit juste de faire varier la tension continue de d'alimentation, il y avait une diode en amont qui a explosé. Il est fort probable que de nombreux autres thyristors pourrait faire l'affaire.
    neopac26
    voici le plan si je ne me suis pas trompé en relevant.
    salutationsNom : alim.jpg
Affichages : 264
Taille : 147,5 Ko
    neopac26
    quel modele standard pourrait faire l'affaire?
    Tropique
    Un C106D, BT151, 2N4443 ou autre
    neopac26
    j'ai remplacé le th mais rien, la tension de sortie ne varie pas (mais j'ai 15v en sortie). j'ai dessoudé le transistor qui semble avoir une jonction hs, c'est un TIS43, sous la main j'ai sur une vielle carte les modèles suivants:
    bc548, c547c, le33, ch 83,c558c, et c638. y en aurait il un qui puisse faire l'affaire?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    C'est un transistor unijonction . il ne réagit pas comme les autres transistors !
    neopac26
    se teste t il de maniere differente des autres transistors?
    invitee05a3fcc
    Ah oui ... ce n'est pas un transistor ! .... et il est probablement bon .
    neopac26
    ok , merci,
    j'ai trouvé ceci :
    Identification des transistors unijonction : 1 (ces transistors sont rarement utilisés,faire un test de diode B1-E , B2-E ) sur le lien http://grosset4.free.fr/transistors/transistors.htm .
    neopac26
    j'ai mesuré chaque jonction, blocage en inverse et 1.1ko de rersistance pour 1 jonction 6.6kohm pour l'autre . est ce correct?
    merci d'avance
    neopac26
    est il possible de remplacer cet unijonction TIS43 par du classique?
    invitee05a3fcc
    par du classique?
    Non ...
    Mais par un équivalent unijonction : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ips/2N2646.pdf
    http://www.gotronic.fr/art-transistor-2n2646-1544.htm
    neopac26
    ok , merci. je vais le remonté pour voir quelles tensions j'ai lorsque je fait varier le potar.
  1. thyristor
    Par invitedcfa8ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 15h21
  2. thyristor sensible
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 20h21
  3. Thyristor
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 21h22
  4. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
  5. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h06
