thyristor
thyristor
    invite743ad4d7
    thyristor
    Bonjour,concernant un thyristor je voudrais savoir si je peux envoyer un courant alternatif à ma gachette (courant d'une dynamo). Le courant passant dans ma diode sera du 12v cc.
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : thyristor
    Un p'tit schéma ? Ton thyristor commande quoi?
    ibtihel
    Re : thyristor
    bsr
    une autre pièce du puzzle .........
    http://forums.futura-sciences.com/el...on-dynamo.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite743ad4d7
    Re : thyristor
    En fait, je voudrais que le courant alternatif sortant de ma dynamo commande la gachette du thyristor pour avoir un courant passant qui provient d'une alim 12v cc afin d'alimenter une petite pompe 12v cc
    invite56ada5ba
    Re : thyristor
    bonsoir: a priori une dynamo delivre un courant continu!...
    invite743ad4d7
    Re : thyristor
    Non une dynamo fonctionne comme un alternateur et fournit donc un courant alternatif.
    invitee05a3fcc
    Re : thyristor
    Citation Envoyé par ol185 Voir le message
    si on parle d'une dynamo de vélo, oui. Mais c'est suite à une usurpation de terme (qui doit dater d'une centaine d'année).
    - Une dynamo génère une tension continue
    - Un alternateur génère une tension alternative (un alternateur de voiture génère une tension "continue", disons plutôt redressée, car il y a un pont de diode caché à l'intérieur )
    Ca devient Kafkaien ! un alternateur qui commande la gâchette d'un thyristor pour commander une pompe alimenté en DC ? Pour que ça marche, il faut au moins rajouter un raton laveur !
    PS : pour info, un thyristor alimenté en DC et qui est allumé , reste dans cet état jusqu'à ce que quelqu'un annule le courant dans le thyristor par un processus externe
    inviteede7e2b6
    Re : thyristor
    à quoi doit servir une pompe sur un vélo ???
    à pousser l'EPO ?
    invite743ad4d7
    Re : thyristor
    Salut, j'ai essayé avec le raton laveur, sa marche nikel ! merci
  1. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
  2. Thyristor inverseur ?
    Par invitebfccef88 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2008, 13h34
  3. thyristor 600v
    Par invite8fb5ef27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 21h11
  4. thyristor 600v
    Dernier message: 25/11/2007, 12h43
