Alimentation symetrique
    schneiderj
    Bnojour,
    pour un montage alimenté par une batterie de 4.8 volts, j'aurais besoin pour la partie amplification d'une alimentation +/- 4.8 volts et je voudrais pas avoir à utiliser deux accumulateurs.
    Sauriez-vous s'il existe une (des) solutions pour obtenir du - 5 volts à partir du 5 volts ?
    jean-Marie
    Jack
    Re : Alimentation symetrique
    Il faut une alim à découpage type inverter. SI tu peux réaliser des typons, il faut choisir un composant dispo chez ton fournisseur et suivre les exemples fournis dans la doc. LINEAR TECHNOLOGY est bien question schéma d'application par exemple.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, sinon, si tu cherches la simplicité, un cout plus faible et que la précision n'est pas trop importante : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm, montage 19
    abracadabra75
    Si tu n' as pas besoin d' une grosse intensité, il existe des inverseurs de tension symétriques, exemple ICL7660.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    pour un ampli ça va être un petit peu juste je pense.
    inviteede7e2b6
    si c'est à but pro, il existe des convertos tout fait...
    inutile de réinventer l'eau tiéde.
    romulus123
    bonoir , voila un petit schema pour des petit AOP ===> http://www.sonelec-musique.com/image...tuelle_001.gif
    invitee05a3fcc
    Beaucoup d'ampliOPs peuvent s'alimenter en 0/5V
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Donne le schéma de ton montage et à quoi il sert .
    schneiderj
    Merci à tous pour vos réponses.
    Le composant qui a besoin d'une alimentation symétrique est un INA129 que je vais utiliser pour réaliser des mesures de différence de températures (avec 2 Pt100).
    Donc le montage avec un ICL7660 ou d'autres composants de ce type me semble pas mal du tout.
    Jean-Marie
    Jack
    Pour de faibles courants, l'inverseur capacitif est en effet une bonne solution.
    invitee05a3fcc
    Le INA129 fonctionnant avec un minimum de 4,5V de tension et tu as une batterie de 4,8V ( 4 éléments de 1,2V nominal) mais qui part de 5,6V pour terminer à 4,8V, c'est jouable.
    Mais il faut le schéma complet et quelle excursion tu veux en sortie. Tu en fais quoi?
  1. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 18h30
  2. Alimentation symétrique
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h45
  3. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation symétrique
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
