demande d'aide pour transformation chenillard
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    inviteb1be5fe6
    Voilà, j'ai trouvé ce schéma de chenillard et j'aurai voulu savoir comment faire pour pouvoir mettre des ampoules de phare de voiture à la place des leds?
    En attendant une réponse, merci.
    invite2de7076a
    Re : demande d'aide pour transformation chenillard
    Bonsoir, le schéma est ici: http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    Une des solutions possibles: mettre un Buffer (ULN2003 par exemple) avec des relais.
    ou une solution avec des triac...
    Combien de sortie a tu besoin?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Hem ? des triacs sur une ampoule de voiture? alimenté en 12V DC ?
    si c'est du 12V DC, un relais "auto" ou un NMOS 50A ou plus (attention, une lampe froide consomme 10 fois son courant nominal à l'allumage)
    invite2de7076a
    Hum il semble donc que tout comme toi Daudet je fais des gourdes!! (mais peut être un peu plus souvent!! )
    Bon j'ai une bonne excuse : un chenillard avec des lampes... et je pensais aux précédentes discussions avec les feux de signalisation...
    inviteb1be5fe6
    Il me faudrait 10 sorties comme sur le schéma. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, ça serait de mettre un buffer comme tu dis suivi d'un relai?
    invitee05a3fcc
    Il faut savoir si ta lampe de phare est alimentée par une batterie (12VDC) ou un transfo (12VAC)
    A quelle vitesse défile ton chenillard ? 1 minute ou 0,5 seconde?
    inviteb1be5fe6
    Alors, le chenillard est alimenté par une batterie. Je défilement je ne sais pas exactement, il est réglabe par un potentiomètre mais je pense que je réglerai à 1sec pour chaque changement.
    ibtihel
    bsr
    bon retour à maxim
    +1 pour les NMOS .
    donc pour faire simple , il te faut 10 qui supportent chacun " puissance lampe" .
    Dernière modification par ibtihel ; 25/07/2009 à 20h58.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Donc tu utilises un NMOS 110N10 (par exemple) par lampe
    dispo ici (par exemple) http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...locale%3Dfr_FR
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    bon retour à maxim
    Merci mais c'est juste pour le weekend!
    inviteb1be5fe6
    C'est exact, je voudrai pouvoir avoir un chenillard qui fonctionne à intervale de +- 1 sec (réglage par potentiomètre) qui supporte la puissance d'ampoule de voiture ou alors des relais de voiture.
    Si il vous faut plus de renseignements, demandez-moi, je vous répondrais.
    invitee05a3fcc
    Donc réponse #9 . A cette cadence, un relais ne durera pas longtemps
    inviteb1be5fe6
    Je cherche le composant sur le site de (gotronic)et je ne trouve pas. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    invitee05a3fcc
    Le IRF3205 devrait aller
    inviteb1be5fe6
    pouvez vous me dire si le schema est bon
    avec +12V sur D
    et la lampe sur S
    inviteb1be5fe6
    dsl oublier de mettre le dessin
    invitee05a3fcc
    Réponse #10 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Schéma (1)
    Tu mets ta lampe à la place de L1 D1
    R1=220
    Tu alimentes ton NE555 CD4017 et lampes en 12V
    inviteb1be5fe6
    D'accord, je vais peut-être te paraître bête mais je ne comprends pas trop.
    Je ne vois pas de L1 ni de D1 sur mon schéma.
    Je vais peut-être t'en demander de trop, mais pourrais-tu m'expliquer avec un petit schéma rapide.
    invitee05a3fcc
    sur le schéma de mon lien, il y a R1 L1 D1
    tu le modifies et tu le branches en sortie du 4017 pour piloter la lampe avec le NMOS
    PS: le voilà tout nu http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg
    inviteb1be5fe6
    Désolé, je viens de comprendre le schéma. Merci pour toute votre aide !!!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est pour allumer des ampoules de voitures, des PMOS porrais simplifier le câblage des retours de masse et éviterais d'avoir les fils d'alimentation 12V sous tension. Il faudrait aussi ajouter un fusible sur la ligne d'alimentation.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pour moi, c'est Kif Kif pour le câblage. Par contre ;
    - Des PMOS qui passent 60A avec 10mOhm de Ron .... il ne doit pas y en avoir des masses au même prix que le NMOS
    - Il faut inverser la logique en sortie du 4017
    Qristoff
    Salut Daudet,
    IRF4905 /55V/20mOhm/74A à 2,2€ chez Gotronic
    invitee05a3fcc
    OK, je pensais que c'était plus rare que ça. reste les inverseurs à mettre en sortie du 4017
    et pour aucun avantage !
    NMOS : Le 12V est distribué sur toutes les lampes. En cas de court-jus au 0V, le fusible en tête saute
    PMOS : Le 12V est distribué par les PMOS sur toutes les lampes. En cas de court-jus au 0V, lors du balayage, le PMOS saute et protège le fusible
    Qristoff
    Les ampoules dans une voiture ne sont-elles pas commutées sur le point chaud ? avec les masses en commun ? (tu me mets le doute...)
    invitee05a3fcc
    Oui, mais là, on n'est pas dans l'optique d'un phare mais d'un chenillard (qui sert à quoi? je n'en sais rien.) et si l'ampoule est isolée de la masse (dans un caisson de signalisation?), le NMOS est plus sympa.
    inviteb1be5fe6
    Oui c'est bien pour des optiques de voiture, désolé si je ne les pas préciser au début.
    Mais si j'ai bien compris cela change tout donc encore désolé de ne pas l'avoir précisé
    Bjr à toi,
    Daudet n'a pas dit TON schéma,
    MAIS,
    la REPONSE numéro 10 (#10) de la FAQ
    tu tombes donc la dessus:
    Edit: Dormir trop longtemps, ça rends "brumeux" le matin !! BES faut LIRE les DEUX pages !
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ? le P-MOS est moins vigoureux ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dess01 Voir le message
    tu as 10 lampes à l'avant pour te faire une super K2000 ??? ça sert à quoi ton truc?
  1. Demande d'aide pour un programme en C
    Par invited308680e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2008, 10h40
  2. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  3. Demande d'aide pour DM
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 17h05
  4. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 19h55
  5. Demande d'aide pour Latex
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2004, 19h06
