Demande d'aide pour DM
    inviteffe7a925
    Question Demande d'aide pour DM
    Je suis en terminale pro Electronique et mon prof m'a donner cet exo (j'ai mis le schéma en P.J) avec la question:
    CALCULER la valeur Vrefmax et la valeur Vrefmin de la tension Vref en précisant les valeurs de basculement de l' AIL.
    J'ai chercher avec plus collègues mais on trouve pas.
    Pouvez vous nous aider?
    Merci par anvence
    invitec35bc9ea
    Re : Demande d'aide pour DM
    commance par exposer ce que tu as deja fait, pour montrer ta bonne foi. et dis nous ou tu bloque exactement!
    inviteffe7a925
    OK
    alor on arrive pas enfaite à déterminer Vrefmin et Vrefmax on a essayer avec un pont diviseur et superposition mais le résultat est soit très bizart soit on peux pas le calculer. En faites on arrive pas à déterminer la formule.
    Je suis sure en plus que c'est tout bête mais impossible de trouver quelque chose qui soit cohérante.
    invitefbe9c267
    salut
    jour.......nuit........jour... .....nuit......ect ect ect
    j'en dis pas plus c'est evident pour nous
    mais si on te le dit c'est trop facile
    alors commence à poser tes calculs et dit nous ou tu butes on t'aidera.
    inviteffe7a925
    Salut enfaite on arrive pas à trouver le calcul. C'est surtout sa.
    Jack
    Je pense que Millman ou superposition sont les 2 méthodes les plus adaptées.
    Millman te donnera directement le résultat, c'est à dir la tension sur l'entrée inverseuse en fonction du 12V, Vs, R2, R3 et R4.
    Il est vrai que t'aider dans la résolution correspond à te donner le résultat puisqu'une ligne ou deux seulement sont nécessaires.
    inviteffe7a925
    Salut on à pas appris Millman. Et superpo je vois pas comment le placer.
    Jack
    un coup, tu mets le 12V à 0 et l'autre coup, tu fais Vs = 0.
    Tu cherches ta tension dans les deux cas et tu fais la somme de tes deux résultats intermédiaires. Superposition quoi
    inviteb8a7a43c
    Un peu plus d'aide , peut être...
    La sortie ne peut prendre que deux valeurs : vs =0 ou vs=12V.
    On considère chacun des deux cas et on exprime le potentiel de l'entrée inverseuse en considérant à chaque fois qu'on a un pont diviseur à vide (i-= 0); bien sûr il faut considérer alors que certaines résistances sont en // pour tomber sur les schéma classique d'un pont diviseur...
    Bon courage .
    invite42dae262
    S'est trés simple , je te fait un schema équivalant ....
    Normalement tu en a pas besoin , la reponce t'a été donner , s'est mon cadeau d'inscription .
    Jack
    Bon on va arrêter là, sinon, il n'y a plus qu'à donner la solution
    inviteffe7a925
    OK merci les gars j'ai trouver normalement!
  1. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  2. Demande d'aide pour projet
    Par inviteea9cebd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 22h49
  3. demande d'aide pour la ram
    Par invite42841218 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2006, 16h35
  4. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 19h55
  5. demande d'aide pour projet
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 09h41
