demande d'aide pour transformation chenillard - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    inviteb1be5fe6
    Re : demande d'aide pour transformation chenillard
    non je n'est pas 10 lampes a l'avant mais 4 devant et 6 derrière, c vrai celle de derrière son moins puissant que l'avant, mais je préfère mettre 10X le même composant que de jouer avec 4 d'une sorte et 6 d'une autre.
    invitee05a3fcc
    Et c'est pour mettre sur une voiture ? C'est rigoureusement interdit par le code de la route
    inviteb1be5fe6
    oui c'est pour mettre sur une voiture mais pas sur route mais plutôt sur circuit ferme.
    donc si je comprend bien je devrais mettre un p-mos à la place d'un n-mos et si j'ai bien compris il se branche a l'inverse du n-mos
    invitee05a3fcc
    Donc schéma (2) http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg
    PMOS de Qristoff en #23
    ULN2003 ou ULN2803 en interface avec des pullUP
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le nec plus ultra est d'utiliser un high side switch, le BTS5215L comporte deux canaux indépendants avec limitation de courant intégrée. Ils reviennent à 2€ piéce par paquet de 5 chez Radiospare soit 1€ par sortie !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb1be5fe6
    ok bin merci pour votre lumière sur ce projet et bonne journée à tous
    Qristoff
    Donc schéma (2)
    Attention, le MOS est mal représenté dans le schéma 2. La source doit être reliée au +12V !
    inviteb1be5fe6
    est-ce-que la source comme tu dis est la borne S
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration
    Qristoff
    Citation Envoyé par dess01 Voir le message
    ben oui !
    inviteb1be5fe6
    pouvez-vous me dir si la fin du schéma et juste et à quoi serre la borne 9
    en attendant une réponse merci
    Qristoff
    cela me ferais trés plaisir que tu retournes les transistors (source vers le haut pour un PMos, il y a des conventions et ce sera plus facile à lire...)
    Ensuite il faut mettre des résistances (10K) entre chaque grille et la source des transistors.
    Le point commun 9 doit être normalement relié à l'alim 12V même si dans ton cas, les diodes ne servent à rien (j'ai déja eu un cas de conduction de sortie par ces diodes lorsqu'elles sont laissées non polarisées)
    inviteb1be5fe6
    voila j'ai fait les modif peux tu me dir si c'est juste maintenant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    le Monsieur, il a dit "entre la grille et la source " et pas "entre la grille et l'ULN2003 "
    inviteb1be5fe6
    Bon je Vien de refaire des modif pouvez-vous me dire si il est bon maintenant
    sa serrai gentil merci
    inviteb1be5fe6
    je vien de me rendre conte que je me suis encore tromper sur le schéma et je voudrai savoir Quesque tu appel la grille
    invitee05a3fcc
    inviteb1be5fe6
    voila si j'ai bien compris
    Qristoff
    Les transistors sont encore dans le mauvais sens...
    C'était bien au post #41, pourquoi t'as changer ?
  1. Demande d'aide pour un programme en C
    Par invited308680e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2008, 10h40
  2. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  3. Demande d'aide pour DM
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 17h05
  4. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 19h55
  5. Demande d'aide pour Latex
    Par invite588da7a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2004, 19h06
