Thyristor
Thyristor
    invitef41f23a0
    Thyristor
    je suis en train de realiser un exposé qui s' avére couramment utilisé ...variateur de vitesse d'un moteur a courant continue ...mon Thyristor march tré bien mais le probléme se pose quand j ai envie de désamorcer ce Thyristor ....comment peux -je procéder pour fair shuter la tension entre ses bornes pour aboutir mon but ..je propose un thyristor d'extinction et un condensateur et un thyristor d'inversion
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Thyristor
    Bonjour, tu pourrais poster un schéma ?
    En général, on utilise un thyristor en alternatif. Pour une MCC, le hachage est plutôt fait par un MOSFET, ou un IGBT s'il faut aller plus haut en tension (ou un bipolaire).
    invitef41f23a0
    Re : Thyristor
    lien vers 13836_1061547355562_1732305687 _122757_3363752_n.jpg supprimé
    Bonsoir abouzahir2007 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2009 à 21h34. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitef41f23a0
    Re : Thyristor
    voila mon shéma
    comment fait pour désamorcer le Thyristor principal ..
    invitef41f23a0
    Re : Thyristor
    Lien vers hs071.snc3/13836_1061547355562_1732305687 _122757_3363752_n.jpg supprimé
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2009 à 21h41. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Thyristor
    Tu sembles n'avoir pas bien lu l'épinglé dont le lien a été donné plus haut.
    Tu dois utiliser gestion des pièces jointes, pour placer ton image sur le serveur, sans avoir besoin de passer par un serveur tiers, pour toutes les raisons expliquées dans le lien.
    Merci de t'y référer.
    invitef41f23a0
    Cool Re : Thyristor
    voila mon shéma j ai bien souffri pour la mettre en vos disposition j'aurais bien aimé que quelqu'un arrive a m'aider
    Re : Thyristor
    Citation Envoyé par abouzahir2007 Voir le message
    ...je propose un thyristor d'extinction et un condensateur et un thyristor d'inversion
    Je soupçonne une erreur de branchement de "ton" système, qui semble sorti d'un document.
    Tel qu'il est monté, il ne fonctionnera pas, à moins qu'il fonctionne autrement que je ne le pense.
    Je verrais plutôt la borne gauche de C au négatif de la source, appelons le la masse.
    L'ouverture de Th1 va alimenter le moteur, mais aussi charger C au travers de D, de L, et, du fait de l'oscillation qui va s'amorcer, charger C à une tension supérieure à V, ce qui va bloquer D. The est bien sûr toujours bloqué.
    Quand on souhaite bloquer Th1, on amorce The, qui va présenter une tension Uc > V sur la cathode de Th1, et le bloquer.
    Ceci fonctionnera bien jusqu'à la première ratée, qui sera fatale. Il faut prévoir un fusible, bien calibré, car alors, le moteur va partir plein pot.
  1. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 11h47
  2. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
  3. Thyristor sous CC
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h01
  4. driver de thyristor
    Par invite5b081954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 12h12
  5. thyristor en C.Continu ??
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 11h25
