requête sql, comparaison d'un champ de table à une liste de valeurs (condition)
    J'ai une liste de valeurs d'id (listOfProducts) retournées par une dropdown list, je dois les utiliser pour filtrer dans une requête sql.
    quelque chose comme ca :
    SELECT stock_id , loc_id
    FROM S_ware D
    WHERE D.product_id IN (listOfProducts)
    J'ai besoin de récupérer tous les enregistrements de la table dont l'identifiant du produit(product_id) est contenu dans la liste (listOfProducts)
    Merlin95
    Re : requête sql, comparaison d'un champ de table à une liste de valeurs (condition)
    Et ta question quelle est-elle ?
    Ce que tu as fait devrait marcher.
    non justement
    ca
    ca pose probleme
    umfred
    ta dropdownlist doit être alimentée par une collection? quoiqu'il en soit, il faudra concaténer les différentes valeurs de celle-ci pour la mettre dans ta requête.
    vgondr98
    Bonjour, une dropdown list, c'est un objet sql ? Ou c'est juste une liste retournée par un langage de programmation (du style php, python, java) ?
    umfred
    une dropdownlist n'est pas un objet SQL, mais d'un autre langage, c'est une liste de choix.
    Selon le langage, tu a peut-être une fonction qui permet de joindre les éléments de la liste pour en faire une chaine
    Merlin95
    Sinon tu le fais avec un OR (ou).
    vgondr98
    Cela pourrait :
    Code:
    select Name from UserNew where id IN (select id from UserNew where LastName = 'TOTO')
    Merlin95
    Citation Envoyé par vgondr98 Voir le message
    Cela pourrait :
    Code:
    En l'occurrence c'est mieux de faire
    select Name from UserNew where LastName = 'TOTO'
    Mais oui on peut mettre un 'SELECT' dans un 'IN'.
    umfred
    ça pourrait être une idée en effet.
    Mais là, je crois que la listOfProduct est un tableau, une liste, une collection (rayer la mention inutile). il faut donc la "dépiler" pour en faire une chaine à introduire dans le IN().
    Selon le langage (et le type de donnée de la liste), la méthode change, mais le principe reste le même:
    Code:
    choix='';
    for(i = 0 ;i<len(listOfProducts);i++)
        if(i==0) choix=listOfProducts(i);
        else       choix=", " + listOfProducts(i);
    requete="SELECT stock_id , loc_id FROM S_ware D WHERE D.product_id IN (" + choix + ")";
    bobflux
    Normalement un dropdown ("menu déroulant") permet de choisir un seul item dans une liste, il n'est pas possible de faire de sélection multiple, donc je ne comprends pas la question.
    À moins que chaque ligne du dropdown corresponde en fait à une liste de choix, où qu'il s'agisse d'un dropdown à sélection multiple, ce qui mérite la honte. Ou alors c'est un autre truc à sélection multiple.
    umfred, évite de mettre des exemples de code avec des bugs et des injections SQL dedans.
    umfred
    le menu déroulant est "alimenté" (initialisé) avec des valeurs au chargement (ou en cours) et des dropdown list à choix multiple, on en trouve dans les filtres Excel par exemple
    Ok pour le bug , j'ai oublié de remettre choix dans ma concaténation (choix=choix + ", " + listOfProducts(i);
    pour l'injection, ici, en principe pas possible, puisqu'on part d'un objet, donc en principe, maitrisé (et c'était peut-être moins parlant qu'en mettant un point d'interrogation pour en faire une requête préparée, et de rajouter la ligne d'exécution de la requête avec le paramètre, qui dépend du langage). Je montrais surtout le principe
    bobflux
    Il y a toujours un bug si il y a une apostrophe dans la chaîne
    Sinon 221 tu utilises quel langage de programmation ?
  1. Access, Modifier une table à partir d'un formulaire lié à une requête
    Par anthonydu62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/12/2020, 19h49
  2. Liste deroulante sous condition
    Par inviteafb0919b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2017, 10h46
  3. Comparaison valeurs théoriques et valeurs expérimentales
    Par invite6a370218 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2017, 20h30
  4. Requête sur plusieurs colonnes d'une même table ACCESS 2016
    Par invite52485ae9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2017, 00h08
  5. requête suppression doublons d'une table
    Par ivgu1939 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/10/2016, 14h40
