ESP32 TTGO T1 avec module GPS
    mormic
    J'ai fait une maquette fonctionnelle avec un Arduino Uno pour connecter un module GPS.
    J'essaie maintenant de faire la même chose avec un ESP32 TTGO display V1.1.
    J'ai bien sélectionnés les pins RX TX, configurée la carte dans "outils" mais la compilation n'aboutit pas avec le message:
    D:\Arduino sketches\libraries\SoftwareSer ial-master\SoftwareSerial.cpp:41:2 7: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    Erreur de compilation pour la carte TTGO T1
    Il doit y avoir un bug dans une librairie utilisée mais je ne vois pas où.
    Si quelqu'un a une idée du problème. Merci
    Michel
    mormic
    Re : ESP32 TTGO T1 avec module GPS
    j'ai résolu le problème en mettant à jour la librairie espSoftwareSerial.
    Mais maintenant j'ai cette erreur au démarrage du programme:
    Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadStoreError). Exception was unhandled.
    Core 1 register dump:
    PC : 0x4000c320 PS : 0x00060130 A0 : 0x800dd018 A1 : 0x3ffcca50
    A2 : 0x3ffccab0 A3 : 0x400e8400 A4 : 0x00000003 A5 : 0x3ffccab0
    A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 A8 : 0x00000000 A9 : 0x88000000
    A10 : 0x00000001 A11 : 0x3ffccab7 A12 : 0x00000004 A13 : 0x3ffcca24
    A14 : 0x00000000 A15 : 0x43007a79 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x00000003
    EXCVADDR: 0x400e8400 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0xffffffff
    ELF file SHA256: 0000000000000000
    Backtrace: 0x4000c320:0x3ffcca50 0x400dd015:0x3ffcca60 0x400dd12b:0x3ffcca80 0x400d1112:0x3ffccaa0 0x400d11dd:0x3ffccaf0 0x400d490e:0x3ffccb20 0x400dd4da:0x3ffccb70 0x40091052:0x3ffccb90
    Rebooting...
    Si quelqu'un avait une idée car je suis revenu sur un montage précédent qui fonctionnait (sans SoftwareSerial) et qui fait la même erreur. Je commence à craquer.
    Jack
    Pourquoi utiliser une software serial alors que les ESP32 possèdent 3 hardware serial?
    Sinon, avec un programme faisant juste clignoter une led, ça fonctionne?
  1. LILYGO® TTGO T-SIM7000G Module ESP32-WROVER-B Chip
    Par invite35704f61 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2021, 14h32
  2. [Programmation] ESP32 moteur pas à pas ArduinoIDE
    Par invite09c2abab dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/11/2018, 20h55
  3. [Autre] PCB design ESP32
    Par invite68d12fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2018, 19h01
  4. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 09h57
  5. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
