Allocation dynamique tableau 2D
    Janosch
    Salut à tous!
    J'ai une question: je vois souvent des déclarations faites comme ceci:
    Code:
    int ligne, colonne;
    int **tab;
    tab = (int**)malloc(ligne * sizeof(int*));
    for (int i=0; i<ligne; i++)
        tab[i] = (int*)malloc(colonne * sizeof(int));
        free(tab[i]);
    free(tab);
    Je ne comprends pas à quoi sert le "(int**)" de la ligne
    Code:
    le (int**) c'est pour faire une conversion, nan? ducoup on convertit un malloc en tableau 2D?
    Y'a des choses qui m'échappent...
    umfred
    Re : Allocation dynamique tableau 2D
    tab c'est bien un int** non ? donc il faut bien réserver un espace pour un tableau 2D
    Janosch
    C'est vrai qu'en y réfléchissant mieux, ce n'est pas plus bizarre ça, que de faire
    Code:
    int *tab;
    int nbElements = 10;
    tab = (int*)malloc(nbElements * sizeof(int));
    Dans les cours que j'ai eu, on faisait pas comme ça pourtant...
    On m'a jamais dit de mettre un cast devant un malloc (on en parle pas dans les cours d'openclassroom non plus),
    d'ailleurs ça compile et marche bien sans.
    Alors quoi? il doit y'avoir une raison quand même, personne n'a envie de taper du code en plus sans raison...
    umfred
    il faut aussi voir si c'est du C ou du C++, en C, le cast n'est pas utile; en C++ il faut le mettre (les cours de CC++ sur openclassroom ne sont plus forcément au top, même la communauté d'OC recommande les cours de zestedesavoir)
    pm42
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Le C permettait historiquement de faire pas mal de choses parce qu'il a été conçu pour être très concis et destiné à des programmeurs système pointus.
    Notamment, on pouvait en gros affecter n'importe quoi dans n'importe quoi sans grosse vérification de type, des entiers dans des pointeurs, etc.
    Cela a fait le bonheur des gens qui voulaient écrire du code illisible et indirectement des hackers en tout genre parce que cela fait partie des choses qui augmentent la vulnérabilité des programmes (un peu mais quand même).
    Donc même si ce n'est pas nécessaire, on essaie maintenant de prendre l'habitude de dire ce qu'on attend de malloc. Cela facilite le travail de ceux qui reviennent lire le code derrière et quand on programme professionnellement, une ligne est lue 20 à 100 fois plus souvent qu'elle n'est écrite et rarement par l'auteur original.
    Janosch
    Je comprends mieux, merci beaucoup pour vos réponses.
    ça donnerait quoi avec des structures?
    Quelque chose comme ça?
    Code:
    struct Coord
        int x;
        int y;
    struct Coord *point = NULL;
    point = (struct Coord*)malloc(sizeof(point));
    free(point);
    umfred
    presque, point n'est un type contrairement à Coord
    Code:
    struct Coord
        int x;
        int y;
    point = (struct Coord*)malloc(sizeof(struct Coord));
    free(point);
    avec un typdef devant la définition de la structure, on pourra se passer de remettre struct dans les déclarations et le malloc
    Janosch
    Oui, c'est une erreur d'inattention de ma part.
    Merci beaucoup!
    Paraboloide_Hyperbolique
    En fait, je pense qu'il y a un petite subtilité dans les codes écrit précédemment.
    En C, il est légal de demander la taille d'une instance d'une structure et de la passer dans un malloc. Ainsi, le code suivant fonctionne parfaitement:
    Code:
     struct Coord
        int x;
        int y;
    struct Coord point; // Plain object, not a pointer.
    free(point);
    Tout comme le code suggéré par umfred:
    Code:
     struct Coord
        int x;
        int y;
    free(point);
    Tandis que le code écrit par Janosh est effectivement incorrect:
    Code:
    struct Coord
        int x;
        int y;
    struct Coord *point = NULL; // A pointer to struct.
    free(point);
    Sauf que... celui-ci fonctionnera la plupart du temps (cela fonctionne sur ma machine et valgrind n'y trouve rien à redire).
    Pourquoi ? Parce que sur les machines fonctionnant sur 64 bits, un pointeur fait 8 octets... et que cela se trouve être la taille de la structure Coord.
    Par contre, si on met à jour la structure (pour passer de la 2D à la 3D par exemple), celle-ci est d'une taille différente de celle d'un pointeur. Et là cela plante. Comme par exemple:
    Code:
    struct Coord
        int x;
        int y;
        int z;
    free(point);
    Bref, le code de Janosh est fonctionnel, mais contient un !@/$#% de bug en puissance qui peut être ensuite difficile à débusquer*. Je pense que cela valait la peine d'être mentionné.
    *Pas dans un code aussi simple qu'ici, mais bien dans un code plus complexe.
    pm42
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    B
    Code:
     struct Coord
        int x;
        int y;
    free(point);
    Tu as essayé de passer ça dans un compilo ? Parce que pour quelque chose qui fonctionne parfaitement, on a 2 erreurs même en corrigeant le fait qu'il n'y pas de fonction autour des instructions. Chez moi, il chope que le cast d'un (struct Coord*) pour le mettre dans un Struct Cord ne colle pas. Et ensuite, le free(point) est naturellement incorrect aussi.
    Zut. Ce code est en effet faux. Et évidemment, c'est celui que je n'ai pas fait passer par le compilo... Voici une version corrigée*:
    *En supposant que l'on mette tout ça correctement dans une fonction qui va bien. (Je ne l'ai pas fait, car je l'ai supposé implicitement, tout comme les intervenants avec leurs codes avant moi).
    Code:
    struct Coord
        int x;
        int y;
    struct Coord* point_ptr = NULL; // A pointer.
    point_ptr = (struct Coord*)malloc(sizeof(point));
    free(point_ptr);
  1. en C : allocation dynamique tableau 2D avec sous programmes
    Par invite5cdc0adf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2016, 11h49
  2. Allocation dynamique C++
    Par invitee351bd95 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/02/2016, 13h36
  3. Allocation Dynamique
    Par invite15e3e0e7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/10/2013, 20h14
  4. allocation dynamique C
    Par Jack dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2012, 10h27
  5. Allocation dynamique
    Par invite8a011b82 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2011, 16h43
