animation.save ne fonctionne pas
    Brinicle
    Je cherche à sauvegarder une animation produite par le code suivant :
    Code:
    def aff(self,frame,attr,vmin=None,vmax=None,born=True):
            val = getattr(self,attr)
            if born:
                plt.imshow(val[frame],extent=(0,self.L,self.L,0),cmap="seismic",vmin=vmin,vmax=vmax)
            else:
                plt.imshow(val[frame],extent=(0,self.L,self.L,0),cmap="seismic")
            plt.colorbar()
    def animation(self,attr,fps=5,born=True,begin=0):
            def func(frame):
                plt.clf()
                self.aff(frame,attr,vmin,vmax,born)
            if born:
                vmin = np.min(val)
                vmax = np.max(val)
            fig = plt.figure()
            return anim.FuncAnimation(fig,func,np.arange(begin,val.shape[0]),interval=1/fps*1000)
    Pour cela j'utilise (ani est le nom de la'nimation) :
    Code:
    ani.save('vortex2.mp4')
    J'ai aussi testé :
    Code:
    ani.save('vortex2.gif', writer=PillowWriter())
    Dans les deux cas, cela tourne pendant un long moment avant d'afficher uniquement la dernière image.
    Un fichier vidéo est quand même créé mais il ne comprend qu'une image pendant toute la durée de la vidéo (ce n'est ni la première ni la dernière !).
    Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas, j'ai testé le programme ici, et ça marche.
    Il faut noter que l'animation en elle même (sans sauvegarde) fonctionne.
    Dernière modification par Brinicle ; 05/12/2021 à 13h29.
    Ernum
    Re : animation.save ne fonctionne pas
    il y a un caractère spécial qui se balade dans ton code:
    Pillow ne génère pas de mp4, mais gif ou webp comme format si j'ai bien compris le lien fourni.
    ps: je n'ai pas encore étudié le code
    Brinicle
    Je ne vois pas ce caractère spécial.
    L'option 1 : ani.save('vortex2.mp4')
    N'utilise pas pillow mais nécessite d'installer ffmpeg.
    L'option 2 : ani.save('vortex2.gif', writer=PillowWriter())
    Ernum
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    Ici, tu trouvera de nombreux exemples ayant servi à illustrer une vidéo de David Louapre utilisant python et ffmpeg (attention à bien renseigner le chemin du logiciel).
    Brinicle
    C'est visiblement un problème chez vous car je n'ai pas du tout cela :
    Nom : Capture d’écran 2021-12-05 210337.png
Affichages : 214
Taille : 16,3 Ko
    C'est une capture d'écran du forum.
    Dernière modification par Brinicle ; 05/12/2021 à 21h06.
    Ernum
    Moi aussi, c'est une capture d'écran du forum, c'est probablement une histoire d'encodage, ça vient peut-être de mon navigateur, avec w3m (navigateur en mode terminal configuré en UTF-8), ça s'affiche comme chez toi.
    Ernum
    Tu pourrais donner le reste du code, np c'est pour numpy, plt pour matplotlib.pyplot?
    Brinicle
    En fait j'ai trouvé la solution...
    C'est cette partie de la documentation de matplotlib sur FuncAnimation qui m'a mit sur la piste :
    You must store the created Animation in a variable that lives as long as the animation should run. Otherwise, the Animation object will be garbage-collected and the animation stops.
    En fait, j’exécutais dans un shell ("fluid" est le nom de l'objet) :
    Code:
    ani=fluid.animation('omega',fps=10)
    Puis je fermais la fenêtre et exécutais :
    Code:
    Le problème c'est que si on fait ça, l'animation est en quelque sorte "usagée" après la fermeture.
    Il faut exécuter les deux lignes ensembles :
    Code:
    Et là ça marche !
  1. Save pour smartphone ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2015, 08h10
  2. il est ou le bouton save de facebook . ?? !
    Par invitee05a3fcc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2014, 18h09
  3. Save flash - Helppp
    Par invite64d91539 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2011, 11h20
  4. pb avec rebit save me
    Par invite7cb489ba dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2011, 14h25
