Tempo allumage led sans delay sur Arduino
    Marc06lab
    Je suis en train de programmer un Atmel328 et j'ai un problème avec les 2 " digitalWrite " dans mon Else.
    La tempo est réglée sur 2 secondes , si " TensionSecteurUpState " ne dépasse pas 2 secondes tout va bien.
    Sauf que si " TensionSecteurUpState " reste à l'etat Low plus de secondes, les 2 digitalWrite " SwitchTelecUp " et " LedUp " dans mon else resteront à l'état haut durant toute cette durée.
    Je cherche uns solution pour que ces 2 sorties ne restent jamais à l'état haut plus de 2 secondes.
    Merci pour votre aide.
    Voici le code pour mieux vous expliquer mon problème :
    Code:
    void loop()
    {           // Lire la presence de 230v montée (TensionSecteurUp) :
    TensionSecteurUpState = digitalRead(TensionSecteurUp);
              // Si il y a 230v montée (TensionSecteurUp), Si TensionSecteurUpState est low :
              if (TensionSecteurUpState == LOW)
              // Alors on active la temporisation
              tempoActive = 1;
              tempoDepart = millis();
                                  // Si la temporisation est active,
                                  if ( tempoActive )
                                           // Et si il s'est écoulé 2 secondes,
                                           if ( ( millis() - tempoDepart ) >= 2000 )
                                           // Telecommande et led off :
                                           digitalWrite(SwitchTelecUp, LOW);
                                           digitalWrite(LedUp, LOW);
                                           digitalWrite(SwitchTelecStop, HIGH);
                                           digitalWrite(LedStop, HIGH);
                                           delay (2000);
                                           digitalWrite(LedStop, LOW);
                                           digitalWrite(SwitchTelecStop, LOW);
                                           // Et on désactive la temporisation pour ne pas afficher ce message une seconde fois
                                           tempoActive = 0;
        // Sinon
        else {
        // Telecommande et led on :
        digitalWrite(SwitchTelecUp, HIGH);
        digitalWrite(LedUp, HIGH);
    Dernière modification par JPL ; 13/02/2022 à 18h12. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    umfred
    Re : Tempo allumage led sans delay sur Arduino
    Si je comprends bien, tu veux que tes leds ne s'allument qu'une seule fois 2s quand TensionSecteurUpState passe à LOW. Dans ce cas, rajoute un booléen dans ton test pour enregistrer le fait que tu sois passé dans cette étape
    Code:
    void loop()
           if (TensionSecteurUpState == HIGH) detection=false;
           if (TensionSecteurUpState == LOW && detection==false)
                   detection=true;
                   tempoActive = 1;
           if ( tempoActive )
                             delay (2000);
                             tempoActive = 0;
                     // Sinon
                     else {
                             detection=true;
    Janpolanton
    En dehors de toute programmation, ce qui m'interpelle c'est la façon dont tu récupères la tension secteur.
    Un petit schéma serait le bienvenu...
    Marc06lab
    Merci pour vos réponses, effectivement je vais me pencher sur un booléen.
    En ce qui concerne l'info de présence secteur, j'utilise un pc817, d'un coté relié au secteur et de l'autre à un +5v connecté à l'entrée du processeur.
  1. [Programmation] delay d'un programme arduino
    Par invite6a1b20ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2016, 23h07
  2. [Programmation] diminue le delay dans un programme arduino
    Dernier message: 24/03/2016, 17h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 20h12
  4. Tempo à la place d'un inter simple allumage.
    Par invitebf055260 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2010, 15h25
  5. ne555 monostable sans tempo
    Par invitefd3f71bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h50
