ne555 monostable sans tempo
    invitefd3f71bf
    voila je souhaite generer un front haut permanent grace a une impulsion.
    apres recherche je me suis donc arreter sur un montage avec un 555 auquel j ai retirer la temporisation , et ca marche parfaitement.
    Ma question est sur le montage qui je joint ne faudrait il pas relier la liaison patte 6.7 a quelque chose ??? car je craint que comme ca mon montage ne tienne pas avec le temps?
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 monostable sans tempo
    La liaison 6-7 sert à rien
    Par contre ton circuit ne marche pas.
    • A la mise sous tension, rien ne prouve que le NE555 a sa sortie à 0V ....... c'est le zazard complet !
    • Comment tu remets à "0" ton NE555 ?
    Il faut une remise à "0" au power-up ( Un condensateur de 0,22µF entre 8 et 6, une résistance de 330K entre 6 et 1)
    erff
    Juste pour te dire que le 555 n'est pas obligatoire, tu peux prendre une simple bascule (genre CD4013 etc...)
    EDIT : par contre il te faudra un étage avec transistor...donc au final pas sûr que ça soit moins complexe.
    invitefd3f71bf
    je ne veux pas le remettre a zero , dans mon projet sa remise a 0 s effectue par l abscence de courant.
    par contre apres plusieur manip a la mise en route il est a 0 a tous les coup , peut etre un coup de chance , mais je vais test le nouveau cablage proposé et je sais bien qu avec un 4013 c etait faisable mais il faut que ce montage soit le plus petit possible
    merci pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludoooo91 Voir le message
    par contre apres plusieur manip a la mise en route il est a 0 a tous les coup , ,
    Si un NE555 tombe à zéro à la mise sous tension ... il est probable qu'il le fera toujours. Par contre rien ne dit qu'un autre NE555 aura le même comportement donc, met un RC sur la pin 6
    moi, j'appelle ça un coup de malchance ..... tu as un montage qui risque de ne pas fonctionner et il tombe en marche !
    invitefd3f71bf
    ok , j avais pas penser au coup du comportement avec un autre 555 , mais j ai effectuer les modif indiquées et ca marche , par contre si je veux le remetre a zero quelle manip faudrait t il faire?? un front descendant sur la pin 4?? c est juste par curiosité
    et merci encore
    invitee05a3fcc
    Un bouton poussoir sur le condensateur que tu viens de rajouter .
    invitefd3f71bf
    merci bien !!!!
    a la prochaine
  1. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 11h56
  2. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  3. tempo
    Par invite96dce694 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2009, 21h13
  4. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h10
  5. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 18h13
