transformer un contact permanent en momentané
    invitea064c35c
    Bonjour à tous.
    J'ai réalisé à l'aide d'un picaxe un outil qui me permet de commuter des relais dans des configurations diverses.
    Ce picaxe se commande avec des interrupteurs momentanés.
    Malheureusement, dans certains cas de figure, je suis obligé d'utiliser des interrupteurs à contact permanent pour commander le picaxe (que je ne peux pas changer bien sûr.)
    Existe-t-il une astuce pour qu'un tel interrupteur se comporte comme un contacteur momentané; c'est à dire qu'il envoie simplement une impulsion?
    invitee05a3fcc
    Re : transformer un contact permanent en momentané
    Ouii, il suffit de dériver le signal avec un RC .
    Par contre, il faut le re-basculer pour ré-avoir ensuite une impulsion.
    Un p'tit chronogramme ?
    PS : ton contact est alimenté en quelle tension ?
    invitea064c35c
    J'ai deux tensions disponibles pour les contacteurs (il y a en fait deux interrupteurs à bascule et un rotatif 3 positions). Je peux les alimenter en 5VCC ou en 12VCC. Je dois avoir un simple contact momentané en 5V (à la place du contact permanent) qui permet de commander les entrées du picaxe.
    Je vois pas trop comment avec un simple RC...
    EDIT: mon niveau en électronique laisse à désirer... auto-didacte en équilibre instable
    invitee05a3fcc
    tu ne réponds pas à ma question ...
    invitea064c35c
    J'ai répondu par mon édit en fait. Qu'entends-tu par chronogramme?
    invitee05a3fcc
    http://stislc.free.fr/fichiers_elect...onogrammes.pdf
    C'est, en fonction du temps, l'état de ton contact et l'état de ta commande impulsionnel que tu veux
    invitea064c35c
    OK! Merci de ton aide!
    Alors à défaut de faire tout de suite un dessin, je vais essayer de définir au mieux mon affaire:
    le picaxe est extrêmement rapide, il lui suffit d'avoir +5VCC pendant un temps très court (quelques ms) pour executer la commande. Il faut donc que chaque interrupteur génère une seule impulsion de 5VCC (sur un temps de moins de 200ms dans l'idéal mais ce n'est pas critique si la commande est comprise en double ou triple) et passe à 0V en sortie alors qu'il reste alimenté.
    invitee05a3fcc
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ro/derive.html
    Tu mets en :
    • Passe haut
    • rectangle
    • 300 Hz
    Voilà le principe du RC
    invitea064c35c
    Merci beaucoup pour ton aide.
    C'est tout simple et je m'en veux de ne pas y avoir pensé.
    Il me reste à veiller que le pic de tension ne dépasse pas 5V car le picaxe ne peut pas supporter plus. Ca oblige à descendre l'alim à 3V sur l'entrée de l'inter d'après ton lien.
    EDIT: Ah ben non, il faut juste trouver une bonne valeur de condo!
    invitee05a3fcc
    Non, le pic de tension ne peux pas dépasser la tension d'alimentation de ton interrupteur.
    Un PicAxe, c'est un PIC ? Donc par soft tu peux déclencher ton logiciel par variation O/5V ...... et sans artifice hard.
    invitea064c35c
    Oui, le picaxe est un nouveau genre de Pic. Mais si j'ai un ordre permanent en entrée, il se bloque dans une boucle du programme.
    Mais si tu me dis que je ne peux pas avoir de pic de tension au contact de l'interrupteur, n'importe quel condo va faire l'affaire pourvu que le temps de variation soit suffisant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par francoix Voir le message
    parce que tu lui a dit de se bloquer !
    invitea064c35c
    Salut!
    Ben je débute en programmation (en basic en plus!) et je ne connais pas l'ordre qui permettrait que la fonction ne s'execute qu'une fois (sachant que j'ai forcément un goto main dans chaque sous rubrique.)
    invitee05a3fcc
    Lorsque tu détectes un niveau "1", tu positionnes une variable à "1" pour dire "j'exécute la tache associée à ce bouton et basta"
    Tu retrouves ce bouton à "1" .... tu laisses tomber, c'est déjà fait (à cause du flag)
    Tu retrouves ce bouton à "0" .... tu mets ton flag à "0" (au prochain appuie, tu pourras gérer le bouton).
  1. commander une gache électrique à partir d'un contact permanent
    Par invite2a78689d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 15h26
  2. convertir un bouton poussoir momentané
    Par inviteb1e683ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 22h46
  3. [élec] transformer signal fil pilote en contact sec ?
    Par invite2e3e0069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2009, 07h15
  4. Symbole inverseur position permanent off momentané
    Par invitebcacf712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 06h32
  5. Convertir un contact permanent
    Par invite56407412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 20h48
