[élec] transformer signal fil pilote en contact sec ?
    invite2e3e0069
    je souhaite "transformer" un signal "fil pilote" pour radiateur électrique (issu d'un délesteur) en "contact sec" compréhensible par ma chaudière électrique.
    savez-vous si cela est possible ?
    merci beaucoup !
    Agnostica
    Re : [élec] transformer signal fil pilote en contact sec ?
    Bonsoir agnostica et tout le goupe
    Citation Envoyé par agnostica Voir le message
    ... compréhensible par ...
    Ce serait déjà bien qu'il le soit pour nous.
    ... je souhaite "transformer" un signal "fil pilote" pour radiateur électrique (issu d'un délesteur) en "contact sec" ...
    Ce n'est pas très clair, ta demande. Les signaux fils pilotes sont multiples, alors que j'imagine que ton contact ne pourra être qu'unique.
    Si j'étais calife à la place du calife, je me poserais la question suivante: quel est le "mode" du fil pilote qui doit provoquer l'ouverture (ou la fermeture) du dit contact?
    Ceci étant défini, je mesurerais la tension disponible sur le fil pilote quand cette condition est remplie.
    Je rendrais sensible un relais à cette tension particulière. Avec un peu de chance, ce serait une polarité de cette tension qui devrait établir l'alimentation de la bobine du relais. Une diode en série dans la bobine, correctement orientée, devrait le faire.
    Par prudence, il serait utile de rajouter une diode de roue libre aux bornes de la bobine.
    Il faut donc que tu procèdes à des mesures, pour déterminer si c'est possible.
    invite2e3e0069
    merci de ta réponse !
    malheureusement je ne suis pas assez compétent pour me permettre de "bricoler" une telle solution.
    j'ai l'impression que que ce type de module n'existe pas tout fait, dans le commerce ?
    Agnostica
    invited3aa2400
    Salut!
    Vérifie la tension de sortie de ton signal délesteur par rapport au neutre.
    Si comme je le présume c'est une phase 220 tu peux faire coller un relais avec cette phase et le neutre d'alimentation de ton délesteur
    Si ce délesteur est situé dans le tableau électrique de ta maison un relais modulaire devrait faire l'affaire sans "faire trop bricolage".
  1. Contact sec sur liaison DB-9
    Par invite117abd86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 23h15
  2. Commande par contact sec
    Par invite5ba17366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 12h06
  3. Connexion fil pilote pour appoint élec
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 16h21
  4. Temporisation d'un contact sec ??
    Par invite528b108f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 23h21
  5. contact sec
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 00h44
