Convertir un contact permanent
    invite56407412
    bonjour à tous,
    je cherche une solution à un problême electronique depuis très longtemps...
    je désire transformer un contact simple ( sans tension) en contact à impulsion avec très faible tension:
    à la fermeture => impulsion positive <= +10 volts
    à l'ouverture => impulsion négative <= -10 volts
    merci beaucoup d'avance
    Salutations cordiales
    Eric
    gcortex
    Re : Convertir un contact permanent
    Comme ceci :
    invite56407412
    merci por la réponse (rapide!)
    si je puis me permettre, peut-on éviter de faire passer le courant dans le contact de départ
    encore merci
    Eric
    gcortex
    A quoi peut servir un contact qui ne laisse jamais passer le courant ?
    invite56407412
    effectivement !!!
    pour être plus précis: il s'agit de commander d'une table de mixage par un câble un lecteur CD.
    La table (env. 20 ans) comporte des interrupteurs sur les faders (fader start). Aucun courant n'en sort. Le lecteur (moderne!) a besoin d'une excitation de +10 volts pour démarrer en même temps que l'on monte le potentiomètre. A l'inverse de -10volts pour s'arrêter. Me semble t'il ?!
    Encore merci
    Bien cordialement Eric
  1. aimant permanent
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h54
  2. stationnaire vs permanent
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 12h41
  3. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
