Interaction dipole permanent dipole permanent
    invite58d2d622
    On donne dans le cours :
    E = -grad(V)
    Ce qui donne en polaire :
    Er = -dV/dr = (1/4.pi.epsilon) *(2. P.cos(teta) / r^3)
    E(teta) = -dV/r.d(teta) = (1/4.pi.epsilon) *(P.sin(teta) / r^3)
    Jusque la tout est OK.
    En revanche, je ne comprends pas l'expression suivante
    Le champ électrique vect(EAB) engendré au point B par le dipole vect(PA) peut s'écrire :
    vect(EAB)= (1/4.pi.epsilon)*(2(vect(PA).vect (PB)).vect(UAB)) - (vect(PA).vect(U(teta)).vect(U (teta))/r^3)
    Merci,
    invite8c514936
    Re : Interaction dipole permanent dipole permanent
    Je ne comprends pas trop non plus, il doit y avoir une faute de frappe... Quand tu écris
    il semblerait que la valeur du dipôle présent en B affecte la valeur du champ créé par celui présent en , ce qui est bizarre... Si tu as voulu écrire au lieu de dans le premier terme, alors l'expression que tu obtiens est bien celle que tu cites au départ, non ? Tu as un terme selon , un autre selon , qui correspondent à tes vecteurs Er et Etheta... Non ?
    invite58d2d622
    Citation Envoyé par deep_turtle
    C'est exactement, l'expression écrite sur le bouquin que justement je ne parviens pas à comprendre, et il doit donc y avoir une erreur dans le bouquin.
    invite8c514936
    oui, manifestement c'est une faute de frappe. Ca devient de plus en plus courant malheureusement, en partie parce que de plus en plus les auteurs tapent tout eux-même et du coup se relisent moins attentivement (avant c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de la composition du coup les auteurs étaient plus méfiants et relisaient attentivement les épreuves...).
  1. Aimant permanent
    Par invite22bbbd18 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 18h17
  2. aimant permanent
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h54
  3. stationnaire vs permanent
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2007, 12h41
  4. Interaction Ion dipole
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2005, 15h20
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
