tempo
tempo
    invite96dce694
    tempo
    bonsoir ,
    ne sachant ou me renseigner dans les forums, je me suis permis de vous contacter.
    j'ai reluquer un montage de tempo, et j'en suis heureux car c'est exactement ce que je recherchais.
    Mais, car il y a un mais, il faudrai que je trouve le point du montage pouvant additionner des composants afin de répéter l'alarme toute les 5, 6 ou 7 mn, jusqu'a la coupure manuelle.(ceci étant du moment que la rupture à eu lieu, car jusque la l'alarme sonne pendant x temps et puis plus rien ensuite. Le prb est que si je n'entend pas pendant ces 2 mn l'alarme se coupe et je ne saurai pas si elle a ete provoquee).
    Je joins un schema avec l'installation qui est executée et qui est au top.
    Je serai heureux en partant de ce montage parvenir à la répétition de l'alarme.
    Merci pour les conseils conseils et merci à tout ceux qui pourrons me renseigner.
    invite5637435c
    Re : tempo
    votre montage tel que dessiné ne peut fonctionner.
    Le transistor BC107 est un NPN, vérifiez bien votre montage et repostez le bon schéma.
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    Et il faut mettre une 1N4004 en inverse sur la bobine du relais
    Il faudra rajouter un CD4060 pour la relance auto matique
    invite96dce694
    Re : tempo
    merci pour avoir repondu à mon prb.
    Effectivement, le bc107 est un PNP et non un NPN.
    Pour cela il faut retourner la fleche de ce tr.
    Concernant la suite, merci de me dire si cela est possible bien entendu de couper le circuit et de monter un tr ou un condo ou tt autre chose pour qu'il puisse devenir repetitif jusqu'a arret manuel.
    Concernant le schema, il est en place et fonctionne parfaitement.
    Merci de me procurer une solution, et aussi merci à tout ceux qui pourraient m'aider; (évitons les CI)........ je n'y comprend rien.
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    C'est plus compliqué que ça. Il faut repenser tout le cicuit avec un CD4060 pour générer un temps d'alarme de 2mn et une pause de 6 mn
    invite96dce694
    Re : tempo
    hello,
    je voudrai rester basique, hummm c'est a dire a base de composants et non de CI.
    J'apprend et lors que je dois plasser un CI, je ne sais plus ce qui se passe dedans.
    Merci d'essayer dans la complication.
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    Alors là, si tu veux le faire avec des transistors ... c'est une usine à gaz !
    invite96dce694
    Re : tempo
    as-tu une idée de l'usine a gaz?
    invite96dce694
    Re : tempo
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    Citation Envoyé par xmoi Voir le message
    Non, je ne perd pas mon temps à analyser des solutions du siècle dernier! Pourquoi pas une solution à tubes ? ta tempo aurait une autre sonorité .....
    invite5637435c
    Re : tempo
    Oui Daudet à raison, la fonction que vous recherchez à faire est très simple avec un circuit tel que le CD4060, en analogique pure c'est faisable mais encombrant inutilement.
    Avec un µC c'est encore plus simple d'ailleurs.
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    merci bien
    .... en analogique pure c'est faisable mais encombrant inutilement.
    je ne sais pas faire une tempo de 5 mn en analogique
    Si on a le matériel et la connaissance pour programmer un µC
    invite5637435c
    Re : tempo
    Ca c'est parceque tu ne veux pas te forcer.
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    non, pour une fois, je suis sérieux ! Il faut une capa de course avec un circuit imprimé, avec anneau de garde, avec un bon ampliOP ....... J'ai déjà trop donné !
    invite5637435c
    Re : tempo
    Pourquoi pas un générateur de courant constant qui chargerait une capa associé à un trigger de Schmitt?
    invitee05a3fcc
    Re : tempo
    je te laisse calculer la valeur de la capa et du courant .....
    En fait, il faut un intégrateur "Rool Royce" et un comparateur. La moindre fuite sur le circuit imprimé, c'est la KATA. Donc, à la poubelle ... et vive le CD4060 !
    invite5637435c
    Re : tempo
    et vive le CD4060 !
    Je vote aussi pour.
  1. [Divers] tarif tempo
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h49
  2. Tempo sous C
    Par invite9ad09538 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 14h00
  3. tempo
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 22h06
  4. tempo 1min
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2004, 13h27
