Problème chenillard 9 leds 4017
    invitef0954569
    Bonjours, a tous et a toutes.
    Je rencontre actuellement un problème avec mon chenillard 9 leds.. Celui-ci fonctionner toujoours aussis bien sur ma planche à essaie, mais après avoir remonter un autres circuit sur celle-ci, je n'arrive pus a remmettre le chenillard en route,..
    J'avais pourtant trouver le problème en testent pas mal de truc avec les fils, mais desèperer, je fais appel à ce forum!
    Pourvez-vous me dire ce que je dois faire:
    (les resistances sont mauvaises sur le shèmas, mais je les ais remplacer )
    Merci!
    invite3a1051d7
    Re : Problème chenillard 9 leds 4017
    sur ton schemas les LED sont relié au + et au - ?
    un joli court circuit !
    Alain
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef0954569
    Oui, mais le court circuit a eter eviter, mais sa je l'avait changer, mais pourqu'oi, qu'and j'alume, une seul leds brille fortent et les autres clignote a coter..
    J'aimerais guarder ce principe de chenillard, dsl ibhitel..
    invitee05a3fcc
    si ta TBL5410 est une diode bleu http://www.datasheetcatalog.com/data...4/LB5410.shtml , il n'y a aucune raison que ça chenille ....
    et il manque un 220µF+0,1µF en parallèle sur la pile 9V
    invitef0954569
    Mais, pourqu'oi avant, il fonctionner, ???
    ibtihel
    Citation Envoyé par napsters Voir le message
    avec ce mm cablage ,c'est un miracle alors .....................
    invitee05a3fcc
    ou alors, tu t'en serts comme une photo-diode ? elle est dans le mauvais sens.
    invitef0954569
    Pardon?
    Mais, j'avais changer pas mal de truc, comme mettre des files sur d'autres branches ect...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sur un chenillard de ce type, une seule led s'allume à la fois, tu peux donc supprimmer tes résistances et en mettre une seule entre le point commun des cathodes reliées entre elles et le moins de la pile.
    Pour ton histoire de TLB(R)5410, je ne comprends pas comment ça peux fonctionner ! t'es vraiment sûr que c'était comme ça avant ?
    Tropique
    Si c'est une LED clignotante, ça pouvait fonctionner; si ça ne fonctionne plus, avec les symptomes, je dirais que l'entrée R du 4017 a été oubliée et laissée en l'air.
    invitef0954569
    C'est une led rouge 5mn clignotente!
    Je vais voir.
    invitef0954569
    Tu enten qu'oi par la R à etait oublier?
    invitee05a3fcc
    Ce n'est vraiment pas une bonne horloge pour un CD4017 ....
    elle clignote ta LED ?
    invitef0954569
    Biensure, mais vous entendez qu'oi par la sortie R oulier?
    invitee05a3fcc
    La liaison pins 11 à 15 du 4017
    invitef0954569
    Et?
    Je dois faire qu'oi?
    invitee05a3fcc
    la faire ......
    ibtihel
    la faire ......
    il faut aller doucement (goute à goute) avec cet age ..............
    invitef0954569
    Pardon?
    ibtihel
    re
    pour faire simple ,tu as 2 exemple :
    *Sur le post #3 tu as une chenillard pilotée par un 555.
    *En pj tu as une pilotée par un bouton poussoir
    invitef0954569
    Mais j'ai acheter tous le matos pour mes chenillards, sa me soul, vous ne trouvez donc pas l'erreur?
    invitee05a3fcc
    Ton erreur, c'est une erreur de câblage. Comment veux tu qu'on la trouve? Je n'ai pas de fer à souder USB sur mon clavier!
    invitef0954569
    (rire...)
    Mais vous ne pouvez pas, comme sa, de tête trouvée l'erreur, toi, tu es une bête d'electronique!
    invite2de7076a
    Nous ne sommes pas devins...
    Le câblage n'est pas très compliqué, reprend le broche par broche et tu trouvera ce qui ne vas pas.
    En tout cas ce sera plus rapide de trouver l'erreur toi même que nous, la deviner!!
    invitef0954569
    J'ai passer environ 1H30 a essayer broches par broches, files par files, leds par leds, et resistances par resistances, en vin, je post ce message dans ce forum, celui-ci best mon dernier recours... ou plus-tôt espoir..
    invite2de7076a
    Tiens regarde ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    Il y a plusieurs chenillards tu peut essayer d'en câbler un pour voir.
    L'électronique c'est logique. Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a quelque chose.
    Comme disent certains: L'électronique c'est pas du vaudou!!
    Tu as peut être grillé ton 4017 avec une fausse manip ou c'est une erreur de câblage...
    invitef0954569
    Bon, je retourne sur ma plaque, mais, je pensée trouver une reponse, dommage...
    ibtihel
    tous les liens (exemples) cités sont là pour te corriger ,si tu compares ton schéma avec , tu trouveras surement t'on erreur .
    PS:dans le domaine de l'ellectronique la patience est un caractère indispensable pour mieux apprendre ............
    a+
  1. Chenillard 8 leds
    Par invite893de06d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 04h42
  2. chenillard 15 leds
    Par inviteb44bb13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 10h30
  3. Chenillard 10 leds
    Par invitea2bcb911 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2007, 17h43
  4. Chenillard à LEDs assez spécifique ?!
    Par invitedcbaa97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h48
  5. Shéma d'un chenillard 48 leds.
    Par invite2d71b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h16
