probleme en electrotechnique
    invite2ccfbe81
    Post probleme en electrotechnique
    j'aimerai avoir une définition simple de la puissance active et réactive ???
    EN MONOPHASé
    en alimente en parallèle sous une tension 380v et fr 50HZ
    20lampes de 250 v
    un moteur de puissance utile de 4 kw AVEC RENDEMENT 0.85 facteur de puissance 0.85
    une bobine de résistance 5 hom et inductance 0.1
    q. calculer l'intensité totale ??méthode de boucherot
    pour un début il faut calculer la puissance c la mon problème
    une rep me donnera un pas géant pr mes révisions
    je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : probleme en electrotechnique
    Bonjour Souzana12 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par souzana12 Voir le message
    Tu as un clavier de 102 touches ? alors il faut les utiliser ..... le SMS, on n'aime pas trop !
    C'est en monophasé ou en triphasé ?
    invite936c567e
    An régime alternatif sinusoïdal monophasé :
    Admettons qu'on mesure séparément la tension efficace U, le courant efficace I, et le déphase φ du courant par rapport à la tension.
    - La puissance apparente, qui ne correspond à rien physiquement, est définie par :
    S = U.I
    - La puissance active, c'est la partie de la puissance réellement consommée par la charge, qui correspond à un courant et une tension en phase :
    P = U.I.cosφ
    - La puissance réactive, c'est la partie de la puissance communiquée à la charge puis restituée à la source dans la même période, du fait de la composante inductive ou capacitive de la charge, et qui correspond à un courant et une tension en quadrature de phase :
    Q = U.I.sinφ
    ibtihel
    un cour trés simple :
    http://maths-sciences.fr/documents/b...industriel.pdf
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Problème éléctrotechnique
    Par invite5cc05a3a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h04
  2. Petit probleme Genie électrotechnique
    Par invitecda6690a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 19h59
  3. Etude d'une fonction et problème électrotechnique
    Par invitee695b18f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2007, 17h04
  4. Electrotechnique
    Par invite027a5e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h37
