Etude d'une fonction et problème électrotechnique
    invitee695b18f
    Talking Etude d'une fonction et problème électrotechnique
    Mathématiques
    Exercice n°1 :
    Etudier et représenter graphiquement dans un repère orthonormé la fonction :
    x f(x)= x - 1/x
    Exercice n°2 :
    Calculer l’aire comprise entre la courbe représentative de la fonction :
    f(x)=x - 1/x ‚ la droite : y= x les droites : x=1 et x=2
    (on donne log 2≈ 0.69314)
    Exercice N°3 :
    Résoudre les équations suivantes
    a)y” -5y+6=0
    b)y’ –y(1+x) =0
    MESURES ET ESSAIS
    Nous avons des effectuer des essais a vide et en charge sur un transformateur monophasé élévateur de tension :
    1°) réaliser le schéma de montage complet permettant de déterminer la valeur du rapport de transformation « m » ‚ des pertes « fer » et le rendement par la méthode direct
    2°)compléter les tableaux de mesures ci-dessous :
    a)Essais a vide :
    V2 V1 A1 W1
    K L U20 K L U1 K L I10 K L Pfer
    600
    150 94 150
    150 122 5
    100 70 5 18
    K=Calibre/Echelle
    L=Lecture
    a)Essais en charge :
    V1 A1 W1
    L K U1 L K I1 L K P1
    122 150
    150 82‚5 20
    100 97 20
    V2 A2 W2
    L K U2 L K I2 L K P2
    92 600
    150 53 10
    100 60 30
    3°)déterminer :
    a) le rapport de transformation « m » a vide.
    b) Le rendement en pourcentage(%).
    c) Les pertes totales .les pertes « Fer »et les pertes cuivre.
    ELECTROTECHNIQUE :
    Exercice N°1 :
    Une petite meule d’atelier est entraînée par un moteur électrique dont les caractéristiques sont :
     U=220 V monophasé 50HZ
     PU=1 Cheval( puissance utile)
     Rendement :η=0.85
     Cosφ=0.80
    Quelle est l’intensité absorbée par le moteur a pleine charge?
    Exercice N°2 :
    Un condensateur de 60µF est chargé sous une tension de 240 v en courant continu .On le débranche alors de la source et on raccorde a ses bornes 2 condensateurs de 40µF ( chaque condensateur 40µF )branchés en série .Calculer :
    1)la charge initiale prise par le condensateur de 60µF .
    2)l’énergie emmagasinée (en joules).
    3)la tension aux bornes de chaque condensateur.
    Execice N°3 :
    Un boîtier de lampes de poche contient une pile plate de f.e.m. E=4.5V et d’une ampoule sur laquelle on lit I=0.2A ‚ U=3.5V.
    Calculer :
     La résistance interne de la pile.
     La puissance dissipée dans l’ampoule.
    invite7553e94d
    Re : etude d'une fonction et probleme electrotechnique
    Intéressant tout ça ... et c'est pour quoi ?
    invitea7fcfc37
    Re : Etude d'une fonction et problème électrotechnique
    Mathématiques
    Résoudre l'exercice 1
    Résoudre l'exercice 2
    Résoudre l'exercice 3
    Electrotechnique
    PS : si besoin de plus d'aide, la demander poliment en montrant qu'on a cherché.
  1. Etude D'une Fonction
    Par invitef917b30f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2007, 18h06
  2. étude d'une fonction: pb
    Par invited9d668af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 19h24
  3. etude d'une fonction!
    Par invite58efa70a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 14h24
  4. Etude d'une fonction ln [TS]
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 08h32
  5. étude d'une fonction
    Par invitef1920129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 14h22
