étude d'une fonction: pb
    invited9d668af
    Bonjour à tous.
    Je bloque dans un exercice, j'ai déjà bien avancé mais il y a un point qui reste obscure, et j'aimerais bien trouver la solution!
    Alors voilà:
    J'ai la fonction g(x)= (3x^3+2x²-x+1)/(2x²+1)
    J'ai trouvé que Dg=R, que g est impaire mais pas périodique, que g'(x)=(6x^4+11x²-1)/(2x²+1)², et que la limite en + et - l'infini est 3/2.
    Là où je bloque c'est quand il faut déterminer les éventuels points particuliers. Si je comprend bien, il faut voir si la fonction admet des minimums ou/et des maximums, c'est-à-dire quand g'(x)=0.
    Le dénominateur étant toujours supérieur à 0, on cherche à résoudre 6x^4+11x²-1=0
    C'est là mon problème, je n'arrive pas à résoudre cette équation du 4e degré!
    Bruno
    Re : étude d'une fonction: pb
    Il faut que tu cherche une valeur de x qui annulé 6x^4+11x²-1
    Si il n'y en a pas alors tu poses y = x² puis tu trouves la valeur de y que tu remplaces par x² dans le produit obtenu et tu devrais trouver tes racines
    danyvio
    Les équations de la forme ax4+bx2+c s'appellent les équations bicarrées.
    Elles se résolvent effectivement en posant par exemple X ou y ou autre chose = x2, et on obtient une bête équation du second degré classique aX2+bX+c . Il n'y a plus qu'à revenir à x= + ou -
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invited9d668af
    Merci beaucoup pour vos réponses!
    Je vais essayer de résoudre mon problème frâce à vos commentaires!
  1. Etude D'une Fonction
    Par invitef917b30f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2007, 18h06
  2. Etude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 15h26
  3. étude d'une fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2007, 14h11
  4. etude d'une fonction!
    Par invite58efa70a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 14h24
  5. Etude d'une fonction ln [TS]
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 08h32
