Affichage fonction 2D
    lesurveilleur
    Je voudrais afficher un graphe d'une fonction en fonction d'un nombre de point définit ou bien d'un pas entre chaque point sur un intervalle donné : https://pastebin.com/mvNz1DTj
    Nom : b.png
Affichages : 238
Taille : 21,8 Ko
    Quel est mon erreur ?
    polo974
    Re : Affichage fonction 2D
    passer en mode édition avancée et coller le code dans des balises code (bouton dièse):
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    xmin=-1
    xmax=-1
    ymin=-3
    ymax=3
    pasx=0.1
    pasy=0.3
    Nx=int((xmax-xmin))*pasx
    Ny=int((ymax-ymin))*pasy
    #OU : Nx=
    #     Ny=
    x = np.linspace(-1, 1, Nx)
    y = np.linspace(-3, 3, Ny)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = np.sin(Y) * np.exp(-X**2) # calcul du tableau des valeurs de Z
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.pcolormesh(X, Y, Z)
    plt.show()
    une erreur de frappe:
    xmax = 1 # et non -1
    Nx=int((xmax - xmin) / pasx + 1.5) # le int sur tout et on divise par le pas pour avoir le nb d'intervalles, et on ajoute 0.5 pour arrondir et 1 pour les poteaux.
    # idem pour Ny.
    Jusqu'ici tout va bien...
    umfred
    on peut utiliser x=np.arange(xmin,xmax,pasx) (ou x=np.arange(xmin,xmax+pasx,pas x) pour inclure xmax)
    lesurveilleur
    Code:
    import numpy as np
    xmin=-1
    xmax=1
    ymin=-3
    ymax=3
    pasx=0.1
    pasy=0.3
    Nx=int((xmax-xmin))*(pasx+1.5)
    Ny=int((ymax-ymin))*(pasy+1.5)
    #OU : Nx=
    #     Ny=
    plt.show()
    erreur :
    ce
    num = operator.index(num)
    TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer
    Paraboloide_Hyperbolique
    Votre calcul pour le nombre d'intervalles Nx et Ny est bizarre. (le "+1.5" est incorrect).
    umfred
    il a mal interprété la réponse de polo974
    Code:
    le 1.5 est à ajouter au résultat (xmax-xmin)/pasx
    lesurveilleur
    Re :
    Code:
    import numpy as np
    xmin=-1
    xmax=1
    ymin=-3
    ymax=3
    pasx=0.1
    pasy=0.3
    Nx=int(1.5+(xmax-xmin))*(pasx)
    Ny=int(1.5+(ymax-ymin))*(pasy)+1.5
    #OU : Nx=
    #     Ny=
    plt.show()
    Voici se que me donne l'IDE :
    lesurveilleur
    Code:
    import numpy as np
    xmin=-1
    xmax=1
    ymin=-3
    ymax=3
    pasx=0.1
    pasy=0.3
    Ny=int(1.5+(ymax-ymin))*(pasy) #Erreur de frappe
    #OU : Nx=
    #     Ny=
    plt.show()
    Dernière modification par JPL ; 20/10/2022 à 13h24. Motif: Ajout de la balise Code
    umfred
    Tu ne lis pas nos messages comme il faut .....
    polo974
    En effet, parce que juste avec les modifs que j'ai indiquées, j'avais un truc qui s'affichait...
    Ernum
    en suivant le conseil d'umfred (np.arrange), j'obtiens moi aussi la figure. Mais il y a un truc que je ne pige pas ici, c'est la présence de ce "1.5" (je ne l'ai pas utilisé), qu'est-ce qui m'échappe?
    umfred
    c'est pour que la valeur limite soit aussi prise en compte (d'après polo74); Je pense qu'il suffirait de faire (xmax+pasx-xmin)/pasx en fait (comme je l'utilise en #3)
    Ernum
    Ok, merci.
    polo974
    Oui, mais non, car il faut faire un arrondi avant de faire le int
    exemple:
    >>> int(100*4.1)
    409
    pas bon...
    >>> int(100*4.1 + .5)
    410
    c'est mieux...
    donc plutôt que faire 2 additions, je les agrèges dans le +1.5 (mais attention, à condition d'avoir des nombres positifs, ce qui est le cas ici...)
    à propos de np.arange, justement, attention... :
    >>> len(np.arange(0, 420 + 4.2, 4.2))
    101
    ok, on a 100 intervalles, donc 101 poteaux
    mais
    >>> len(np.arange(0, 410 + 4.1, 4.1))
    102
    oups, 102 poteaux...
    le float ne sait pas représenter les décimales, donc, c'est presque toujours soit un peu plus, soit un peu moins.
  1. Programmation R, fonction grid, affichage d'une grille sudoku
    Par invite669e9b98 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2022, 09h14
  2. Google Sheets / Script - Modifier l'affichage de ma colonne A en fonction de terme précis ?
    Par invite5982e39c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/09/2020, 05h38
  3. corriger la fonction d'affichage
    Par invite0ae9a443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2015, 12h31
  4. [Blanc] Affichage Frigo américain ne fonction pas
    Par invite3d658bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h15
