extraire chaine de caractere
    neo62950
    Je debute en language python et je bloque sur un exercice:
    Donner une définition de la fonction extrait qui, étant donné une chaîne de caractères s et
    deux caractères car1 et car2, renvoie la portion de la chaîne s comprise entre la première
    occurrence de car1 (exclue) et la première occurrence de car2 qui suit (exclue). Si car1
    n’apparaît pas, la chaîne renvoyée doit être vide ; si car1 apparaît mais pas car2, la chaîne
    renvoyée doit aller jusqu’au bout de s.
    Par exemple :
    >>> extrait(’abracadabra’, ’b’, ’d’)
    ’raca’
    >>> extrait(’abracadabra’, ’c’, ’b’)
    ’ada’
    >>> extrait(’abracadabra’, ’a’, ’b’)
    >>> extrait(’abracadabra’, ’a’, ’a’)
    ’br’
    >>> extrait(’abracadabra’, ’a’, ’e’)
    ’bracadabra’
    >>> extrait(’abracadabra’, ’e’, ’a’)
    Franchement je seche, j'ai commencé comme suit:
    def extrait(s : str, car1 : str, car2 : str) -> str:
    r : str = ''
    i : str
    for i in s:
    if i == car1:
    je sais ca n'est pas grand chose, j'ai essayer plusieurs chose mais je n'arrive pas a terminer. je ne trouve pas comment dire au programme de garder ce qui se trouve entre car1 et car2
    Merci à tous
    Ernum
    Re : extraire chaine de caractere
    tu devrais jeter un œil ici: https://forums.futura-sciences.com/p...ves-forum.html
    neo62950
    desolé je n'ai pas fait attention
    je n'arrete pas de modifier le code mais en vain
    Code:
        r : str = ''
        e : str
        i=0
        j=0
        for e in s:
            if e == car1:
                while s[j] != "car2":
                       r = r + e
                       j = j + 1
        return r
    ca me renvoie une chaine vide a chaque test
    Merci à tous
    pm42
    Ton algo est faux. Tu devrais essayer de l'exécuter en pas à pas au debugger.
    Parce que quelque soit la position de car1, tu vas commencer à remplir ta chaine à partir de j = 0 et la remplir uniquement avec des e donc des car1.
    neo62950
    Merci pour ta reponse,
    Je ne me suis jamais servis d'un debugger (je ne sais meme pas ce que c'est), je sais que mon algo est faux, je n'arrive mme pas a faire commencer le retour apres car1 (car1 doit etre exclu).
    Mais si deja j'arriver a lui faire prendre de car1 a car2 ca serait deja un bon debut mais je ne trouve pas comment faire
    pm42
    Apprendre à utiliser un débugger est sans doute la chose la plus importante à faire quand on débute justement.
    Parce qu'on a du mal à voir ce que fait le code et que ça permet de le suivre.
    Il y a plein de tutoriaux qui expliquent si tu utilises PyCharm, Spyder ou d'autres IDE.
    Dans ton cas, tu as une boucle for qui ne te permet pas de connaitre l'indice où tu as trouvé car1.
    Tu devrais la remplacer par une boucle while qui incrémente un indice i jusqu'à ce que tu trouves car1.
    Et là, tu ne continues pas ta boucle.
    Tu en commences une autre qui démarre à i+1 et rempli une chaine tant qu'elle n'a pas trouvé car2, ce que faisait déjà plus ou moins ta boucle while.
    Ernum
    Sinon,
    l'indentation est incohérente après while...
    "i" est défini mais pas utilisé.
    Dernière modification par Ernum ; 23/10/2022 à 15h16. Motif: téléscopage avec pm42
    neo62950
    moi je suis le cours que le prof m'a donné, a aucun moment il nous parle de debugguer
    si j'essaie de mettre :
    Code:
    while s[i] != car1:
          if s[i] == car1:
              return i
          else:
                i = i + 1
    return None
    juste pour qu'il me trouve deja la premiere occurence de car 1, mais ca ne me renvoie aucun resultat
    neo62950
    petite modif desole pour le double post mais je ne peux plus editer
    Code:
    while i < len(s):
          if s[i] == car1:
              return i
          else:
                i = i + 1
    return None
    juste pour qu'il me trouve deja la premiere occurence de car 1, la il me trouve la premiere occurence moi je veux qu'il commence a me prendre a partir du caractere suivant
    pm42
    Normal. Ta boucle while s'arrête quand elle a trouvé car1 et tu ne passes jamais dans ton if qui est redondant.
    Pour le reste, les profs ne parlent en effet pas du debugger rapidement et c'est une erreur monumentale.
    neo62950
    quand je met
    Code:
        r : str = ''
        p : str = ''
        q : str = ''
        i : int = 0
        j : int = 0
        while i < len(s):
            if s[i] == car1:
                r = r + s[i]
            else:
                i = i + 1
        return r
    au moins il me trouve le bon caractere, est ce que je suis sur la bonne voie?
    pm42
    C'est mieux mais ta boucle parcours tout la chaîne.
    Tu dois en faire 2 : la 1ere trouve car1.
    La 2nd remplit jusqu'à car2.
    neo62950
    c'est ce que j'essaie de faire mais je sais pas ou mettre la seconde boucle, je dois me planter dans l'identation parce que rien ne marche, je ne peut pas mettre une seconde boucle aavant la derniere ligne mais avec le meme identation que la premiere
    neo62950
    j'ai trouvé:
    Code:
        while i < len(s):
            if s[i] == car1:
                r = r + s[i]
                while j < len(s):
                    if s[j] == car2:
                        p = p + s[j]
                        return p
                    else:
                        j = j + 1
            else:
                i = i + 1
        return 'fail'
    la il m'affiche car 2, je ne voit pas comment faire pour que la deuxieme boucle remplisse jusque car2
    neo62950
    j'ai trouvé enfin
    Code:
        r : int = 0
        p : int = 0
        q : int = 0
        i : int = 0
        j : int = 0
        while i < len(s):
            if s[i] == car1:
                r = r + (i+ 1)
                while j < len(s):
                    if s[j] == car2:
                        p = p + j
                        return s[r:p]
                    else:
                        j = j + 1
            else:
                i = i + 1
        return ''
    merci pour votre aide
    umfred
    pas tout à fait, si tu fais extrait('abracadabra','c','r') tu devrais avoir 'adab', or ta fonction renvoie '' car tu pars du début pour le 2nd caractère, et non pas du 1er caractère.
    A mon avis pas besoin d'imbriquer les 2 while, tu fais trop de boucles (ou il faut ajouter des break)
    (Je suppose aussi qu'on ne peut pas utiliser les fonctions de str, comme index)
    polo974
    pour rire:
    Code:
    def extrait(s,x,y): return x.join(s.split(x)[1:]).split(y)[0]
    sinon, pour sortir "au milieu" d'une boucle (for ou while), il y a break qui rompt la boucle.
    de plus, il y a un truc sympa en python: les boucles for et while peuvent avoir un else dans lequel on passe en final SI on n'a pas rompu la boucle par un break.
    Jusqu'ici tout va bien...
    pm42
    Oui mais pour un débutant qui intrique des boucles qui devraient être consécutives et a du mal à initialiser les indices aux bonnes valeurs c'est peut être un poil compliqué.
    polo974
    L'intrication n'est pas une faute en soi, elle permet de passer de la 1ère recherche à l'a seconde sans avoir à gérer les 2 cas de sortie de la première boucle (trouvé, pas trouvé).
    Le else en fin de boucle permet justement de gérer la différence entre une sortie anticipée (par un break) ou l'épuisement de la boucle, je trouve cette possibilité trop peu mise en avant. Ici, justement, elle a tout son sens si on désire chaîner et non imbriquer les boucles.
    oxycryo
    bon, puisque tu as trouvé ta solution
    j'enposte une possible, j'ai pas éssayé
    Code:
    aa="abracadbra"
    cur="";
    ee="";
    out=[];
    for x,i in enumerate(aa)
        cur+=i;
        if ee=0;
          if i==s0: cur=""; ee=1
        if ee=1;
          if i==s1; out+=[cur]; ee=0
       return out
    pm42
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Code:
        if ee=0;
    = à la place de ==, ee initialisé plus haut à "" alors que c'est un entier utilisé comme un booléen, l'enumerate qui ne sert à rien vu qu'on n'utilise jamais x mais qu'il est mélangé avec i...
    La moindre des choses est quand même d'éviter de poster du code bourré d'erreurs.
    umfred
    Code:
    aa="abracadbra"
    cur="";
    ee="";
    out=[];
        cur+=i;
        if ee=0;
        if ee=1;
       return out
    Ton code n'est pas vraiment une fonction .... l'indentation du return est mauvaise, tu initialises ee en tant que chaine par une chaine vide, et tu la compares à un entier (0 ou 1), donc pourquoi ne pas dire que c'est un booléen (True/False ou un entier dès le début, histoire de cohérence); s0 et s1 sortent d'où?
    Bref tu devrais tester un petit peu plus ton code
    oxycryo
    le tester tout cour, mon cher Umfred...
    mais tu n'as pas tort, il manque plein de truc, mais j'ai la conscience tranquille... l'ayant fait "sur le pouce"
    donc... ce qui devrait-être mieux
    y'a p'tet des cas non pris en charge... mais
    Code:
    def test0(aa,c0,c1):
        cur=""
        ee=0
        out=[]
        for i in aa:
            cur+=i
            if ee==0:
              if i==c0:
                cur=""; ee=1
            if ee==1:
              if i==c1:
                out+=[cur[:-1]]; ee=0
        out+=[cur]
        return out
    pm42
    Si j'essaie avec comme arguments "foobar", "o", "b", ça me renvoie ['o', 'obar'] ce qui n'a rien à voir avec ce qui est demandé.
    Pour le reste, les nommages sont catastrophiques, l'algorithme est inefficace, inutilement compliqué et vu le résultat, faux à plusieurs niveaux.
  1. [Programmation] PIC C18 chaine de caractère et I2C
    Par Leo_Isere dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2017, 22h01
  2. [C] chaine de caractère.
    Par invite38d9e885 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/12/2015, 11h05
  3. [C] Concaténer chaine de caractère + caractère
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2013, 11h43
  4. chaîne de caractère
    Par invite9c4bf030 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2012, 19h30
  5. Chaine de caractère C++
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2008, 20h29
