Code Calculatrice
Code Calculatrice
    Yky1939
    Code Calculatrice
    Bonjour/Bonsoir
    J’ai tapé 2 codes sur C qui, normalement devraient donner le même résultat. J’ai été surpris quand le deuxième n’a pas marché. En faisant des recherches, j’ai vu qu’il fallait que j’ajoute getchar() avant de lire le signe d’opération.
    J’aimerais comprendre pourquoi utiliser getchar que dans le deuxième code.
    Voici les 2 codes :
    Code:
    #include<stdio.h>
    int main()
    	int nb1,nb2;
    	char signe;
    	printf("Entrez un opérateur\n");    //détermination de l'opérateur à utiliser
    	scanf("%c",&signe);
    	printf("Entrez un nombre\n");      //lecture des nombres
    	scanf("%d",&nb1);
    	printf("Entrez un autre nombre\n");
    	scanf("%d",&nb2);
    	switch(signe)                      // évaluation des différents cas
    		case '+': printf("%d + %d = %d\n",nb1,nb2,nb1+nb2);
    		break;
    		case '-': printf("%d - %d = %d\n",nb1,nb2,nb1-nb2);
    		break;
    		case '*': printf("%d * %d = %d\n",nb1,nb2,nb1*nb2);
    		break;
    		case '/': if(nb2==0)
    			     printf("Division par zero interdit!");
    			     else
    				 break;
    		default: printf("Cet operateur n'exite pas\n" );
        return 0;
    #include<stdio.h>
    int main()
    	int nb1,nb2;
    	char signe;
    	scanf("%d",&nb1);
    	scanf("%d",&nb2);
    	scanf("%c",&signe);
    		break;
    		break;
    		break;
    			     else
    				 break;
        return 0;
    Dernière modification par Jack ; 29/06/2023 à 10h33. Motif: Ajout balises code
    pm42
    Re : Code Calculatrice
    1) tu devrais utiliser les balises CODE pour que tes programmes soient formattés et lisibles
    2) il n'y a pas de getchar dans ton 2nd code
    3) tu as probablement un problème avec le fait que scanf laisse le retour chariot dans le buffer. Tu peux essayer avec un scanf("%c\n", &signe), etc.
    polo974
    Le getchar bouffe le '\n' qui est resté dans le buffer lors du scanf précédent.
    Dans le premier cas, le buffer est vide, vu qu'il n'y a pas eu de saisie avant.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    En effet, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça t'est rappelé.
    Relis les règles participatives pour savoir comment faire.
    Merci.
    Yky1939
    Je ne sais pas comment utiliser les balises CODE: je suis débutant. Vous pouvez me le dire peut-être! Cela me ferait plaisir.
    Merci.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Yky1939 Voir le message
    Merci.
    Fait "répondre avec citation" sur ton premier message, tu verras les balises que Jack a ajouté
    Jack
    Merci.
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans
    En mode éditeur avancé, utiliser le bouton #.
    Le bouton "Aller en mode avancé" apparait pendant que tu édites ton message.
    Dernière modification par Jack ; 30/06/2023 à 11h27.
    Deedee81
    Je suis bête, c'est en effet encore plus simple que ce que je conseillais
    Jack
    La redondance a du bon.
  1. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 16h57
  2. Code::Blocks - Erreurs et incompréhensions d'un néophyte ( Code source Main.c )
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 15h28
  3. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 20h44
  4. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
