exercice MSP430FR4133 langage C
    meliego
    Je suis en école d'ingénieur et j'ai un exercice à faire sur un MSP430FR4133, mais je n'ai pas de connaissances en langage C. J'ai essayé de m'aider d'internet, de chatgpt et de l'exercice d'un étudiant de l'année précédente, mais lui avait un MSP430FR2433, son code ne fonctionne donc pas avec le mien.
    J'ai essayé de changer les informations mais le code ne fonctionne pas.
    Voici l'énoncé de mon exercice :
    A l'aide du launchpad, on souhaite réaliser une fonction monostable avec le
    fonctionnement suivant.
    - L’appui sur un Bouton Poussoir S1 (PUSH1) ou S2 (PUSH2) déclenche une
    temporisation de 5 secondes.
    - La LED verte est allumée le temps de cette temporisation.
    - Chaque nouvel appui sur S1 pendant la temporisation allume la LED rouge
    pendant l’appui, et stoppe la temporisation en éteignant la LED verte.
    - L’appui sur le Bouton Poussoir S2 redémarre la temporisation de 5 secondes,
    la LED rouge s’allume pendant l’appui
    Voici mon code, pouvez-vous me dire s'il y a des erreurs ? Actuellement le code ne fonctionne pas, mais je ne sais pas où se trouvent les erreurs et ce qu'il faut modifier.
    Code:
    #define RED_LED = BIT0     // LED Rouge P1.0
    #define GREEN_LED = BIT4   // LED Verte P4.0
    #define BP1 = BIT2         // Bouton-poussoir P1.2
    #define BP2 = BIT6         // Bouton-poussoir P2.6
    volatile unsigned int timerCount = 0;
    void setupLEDs()
        P1DIR |= RED_LED;   // Configuration de la LED Rouge en sortie
        P4DIR |= GREEN_LED; // Configuration de la LED Verte en sortie
        P1OUT &= ~RED_LED;  // Désactive la LED Rouge
        P4OUT &= ~GREEN_LED; // Désactive la LED Verte
    void setupButtons()
        P1DIR &= ~BP1; // Configuration du bouton-poussoir P1.2 en entrée
        P2DIR &= ~BP2; // Configuration du bouton-poussoir P2.6 en entrée
        P1REN |= BP1; // Activation de la résistance de pull-up pour P1.2
        P2REN |= BP2; // Activation de la résistance de pull-up pour P2.6
        P1OUT |= BP1; // Configure P1.2 en pull-up
        P2OUT |= BP2; // Configure P2.6 en pull-up
        P1IES |= BP1; // Interruption sur front descendant pour P1.2
        P2IES |= BP2; // Interruption sur front descendant pour P2.6
        P1IFG &= ~BP1; // Efface le flag d'interruption pour P1.2
        P2IFG &= ~BP2; // Efface le flag d'interruption pour P2.6
        P1IE |= BP1; // Active l'interruption pour P1.2
        P2IE |= BP2; // Active l'interruption pour P2.6
        __enable_interrupt(); // Active les interruptions
    void delay(unsigned int milliseconds)
        while (milliseconds--)
            __delay_cycles(1000); // Attente d'une milliseconde
    void startTimer()
        CCTL0 = CCIE;                  // Active l'interruption du Timer
        TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + ID_3; // Source d'horloge SMCLK, mode Up, division d'horloge 8
        TACCR0 = 4096 * 5;             // Compteur du Timer pour 5 secondes
    void stopTimer()
        TACTL = 0; // Désactive le Timer
    void turnOnGreenLED()
        P4OUT |= GREEN_LED;
    void turnOffGreenLED()
    void turnOnRedLED()
        P1OUT |= RED_LED;
    void turnOffRedLED()
        P1OUT &= ~RED_LED;
    void main()
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Arrêt du watchdog timer
        setupLEDs();
        setupButtons();
        while (1)
            // Attente infinie
    #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port1_ISR(void)
        if (P1IFG & BP1) // Interruption causée par le bouton
            if (timerCount == 0) // Si la temporisation n'est pas déjà en cours
                turnOnGreenLED();  // Allume la LED Verte
                startTimer();      // Démarre la temporisation de 5 secondes
            else // Si la temporisation est déjà en cours
                turnOnRedLED();    // Allume la LED Rouge
                stopTimer();       // Arrête la temporisation
                turnOffGreenLED(); // Éteint la LED Verte
    #pragma vector=PORT2_VECTOR
    __interrupt void Port2_ISR(void)
        if (P2IFG & BP2) // Interruption causée par le bouton-poussoir P2.6
            if (timerCount > 0) // Si la temporisation est en cours
                startTimer();    // Redémarre la temporisation de 5 secondes
    #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void Timer0_A0_ISR(void)
        timerCount++; // Incrémente le compteur de temporisation
        if (timerCount >= 5) // Si la temporisation est terminée
            timerCount = 0;    // Réinitialise le compteur de temporisation
    umfred
    Re : exercice MSP430FR4133 langage C
    Déjà, que fait le programme quand tu l'exécutes ? comment réagit-il ?
    les 2 MSP430 me semblent suffisamment similaires pour que le code puisse fonctionner sur l'un comme sur l'autre pour cet exercice (ils ont une doc commune https://www.ti.com/lit/ug/slau445i/slau445i.pdf ). La différence pourrait être principalement au niveau du schéma.
    meliego
    Bonsoir, en fait je me suis trompé de programme, celui là me parait bon mais impossible de le compiler ...
    Voici celui de l'ancien étudiant que j'ai adapté au niveau des entrées / sorties (lui se compile mais il ne se passe rien quand j'appui sur les boutons):
    Code:
    #include <msp430.h>
    int main(void)
    	WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// stop watchdog timer
    	return 0;
    const int red_led = BIT0; //Constante pour la LED Rouge P1.0;
    const int green_led = BIT4; //Constante pour la LED Verte P4.0;
    const int bp1 = BIT2; //Constante pour le bouton poussoir P1.2;
    const int bp2 = BIT6; //Constante pour le bouton poussoir 2.6;
    const unsigned int timer_5 = 4096 * 5; //Initialise la variable pour un timer de 5s;
    int switch_case; //Variable pour gerer le switch;
    int setup_bp1_input(void);
    int setup_bp2_input(void);
    int setup_red_led_output(void);
    int setup_green_led_output(void);
    int turn_on_green_led(void);
    int turn_on_red_led(void);
    int turn_off_green_led(void);
    int turn_off_red_led(void);
    int timer_setup(void);
    int launch_timer(void);
    int stop_timer(void);
    int setup_bp1_input(void) { //Initialise le bouton poussoir P1.2 comme une entrée;
        P1DIR &= ~bp1;
        P1REN |= bp1;
        P1OUT |= bp1;
        P1IES |= bp1;
        P1IFG &= ~bp1;
        P1IE |= bp1;
        return (0);
    int setup_bp2_input(void) { //Initialise le bouton poussoir P2.6 comme une entrée;
        P2DIR &= ~bp2;
          P2REN |= bp2;
          P2OUT |= bp2;
          P2IES |= bp2;
          P2IFG &= ~bp2;
          P2IE |= bp2;
          return (0);
    int setup_red_led_output(void) { //Initialise la LED P1.0 comme une sortie;
        P1DIR |= red_led;
        P1OUT &= ~red_led;
        return (0);
    int setup_green_led_output(void) { //Initialise la LED P4.0 comme une sortie;
        P4DIR |= green_led;
        P4OUT &= ~green_led;
        return (0);
    int turn_on_red_led(void) { //Fonction pour allumer la LED rouge;
        P1OUT = red_led;
        return (0);
    int turn_on_green_led(void) { //Fonction pour allumer la LED verte;
        P4OUT = green_led;
        return (0);
    int turn_off_red_led(void) { //Fonction pour eteindre la LED Rouge;
        P1OUT &= ~red_led;
        return (0);
    int turn_off_green_led(void) { //Fonction pour eteindre la LED Verte;
        return (0);
    int timer_setup(void) { //Parametrage du Timer A0;
        TA0CCTL0 = CCIE;
        TA0CTL |= TASSEL_1 + MC_1 + ID_3;
        TA0CCR0 = timer_5;
        return (0);
    int launch_timer(void) { //Lancement du Timer A0;
        timer_setup();
        TA0CTL |= MC_1;
        return (0);
    int stop_timer(void) { //Arrêt du Timer A0;
        TA0CCR0 |=~ CCIFG;
        TA0CTL = TACLR;
        return (0);
    #pragma vector = PORT2_VECTOR //Fonction déclenchée à l'appuie sur l'un des deux boutons-poussoirs;
    __interrupt void bp1_push (void) {
        P1IFG &= ~bp1;
        if (switch_case == 0) {
            turn_on_green_led();
            launch_timer();
            switch_case = 1;
            return;
        else if (switch_case == 1) {
            if (!(bp1 & P4IN)) {
                while (!(bp1 & P4IN)) {
                    turn_on_red_led();
                    turn_off_green_led();
                    stop_timer();
                turn_off_red_led();
                stop_timer();
                switch_case = 0;
            else if (!(bp2 & P4IN)) {
                while (!(bp2 & P4IN)) {
                    turn_on_red_led();
                    stop_timer();
                launch_timer();
            return;
        return;
    #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
    __interrupt void TIMER_5S (void); {
        TA0CCR0 |=~ CCIFG;
        P4OUT = 0x00;
        switch_case = 0;
        TA0CTL = TACLR;
        stop_timer();
        int main(void); {
            WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //Stop watchdog Timer;
            PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
            setup_red_led_output();
            setup_green_led_output();
            setup_bp1_input();
            setup_bp2_input();
            switch_case = 0;
            _BIS_SR(GIE);
            while (1)
                return;
    Dernière modification par Jack ; 03/07/2023 à 19h52. Motif: Ajout des balises code
    Jack
    Citation Envoyé par meliego Voir le message
    Merci de penser aux balises code à l'avenir.
    Sinon, je pense que le minimum serait de donner la liste des messages d'erreur afin d'éviter une perte de temps inutile dans les hypothèses de dysfonctionnement.
    Dernière modification par Jack ; 03/07/2023 à 19h55.
    umfred
    +1 sur les messages que le compilateur t'indique; ces messages sont là pour t'indiquer les problèmes
  1. Exercice langage sql
    Par invite3e6aa9ef dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/02/2021, 12h08
  2. Langage ensembliste : exercice
    Par invite50bea2d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2018, 12h04
  3. Exercice sur langage codé
    Par invite748f0ab2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/09/2015, 17h53
  4. exercice de langage c
    Par invitebe2b4d15 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2014, 20h08
